In Excel gespeicherte Werte mit LabView editieren
17.04.2012, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2012 18:05 von Y-P.)
Schraqnzy Offline
Ich Speichere Messwerte und Parameter in einer Exel Tabelle. Diese Werte lese ich später wieder aus und sollt sie verändert wieder in Exel speichern können. Das Speichern und Auslesen ist kein Problem nur das editieren. Es könnte auch die Ausgelesen Zeile komplett gelöscht werden und neu gespeichert. Bis jetzt hängt er mir die neue Zeile einfach unten dran das sollte nicht so sein. Ich habe mal ein Beispiel mit den Hauptfunktionen gemacht das es übersichtlicher ist. Vielleicht könnte sich das mal jemand anschauen und mir sagen was ich ändern muss oder wie ich das realisieren kann. Screenshot und VI hänge ich an.
11.0 .vi  Exel speichern und schreiben.vi (Größe: 19,91 KB / Downloads: 231)
18.04.2012, 05:47
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: in Exel gespeicherte Werte mit LabView editieren
(17.04.2012 15:32 )Schraqnzy schrieb:  Ich Speichere Messwerte und Parameter in einer Exel Tabelle. Diese Werte lese ich später wieder aus und sollt sie verändert wieder in Exel speichern können.
Du redest von einer Excel-Datei, meinst aber wohl lediglich eine [url=http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)CSV-Datei[/url] (Da Read/Write from Srpeadsheet benutzt wird)?
(17.04.2012 15:32 )Schraqnzy schrieb:  Screenshot und VI hänge ich an.
Das VI in der lv11_img kann ich leider nicht öffnen. Wenn du jedoch in der Hilfe zum 'Write to Spreadsheet.vi' nachsiehts, kannst du über den Terminal 'append to file?' steuern, ob die Datei überschrieben, oder - wie DU es aktuell programmiert hast - an die bestehende Datei angehängt wird:
Beste Grüße,
NWO
18.04.2012, 06:24
Schraqnzy Offline
Ja gut ich meinte halt weil es mir des in ne Exel schreibt. Wenn ich da aber einstelle das ich überschreiben will dann überschreibt er mir jedes mal die Komplette Tabelle was aber schlecht wäre da er mir nur diese eine Zeile überschreiben soll. Wenn ich also z.B. 12 Geräte abgespeichert hab und will dann Gerät 5 auslesen editieren und verändert wieder in diese Tabelle speichern sind immer alle anderen Geräte auch weg. Was aber nicht passieren sollte.
18.04.2012, 06:41
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Einzelne Zeilen in der Datei überschreiben ist so einfach nicht möglich, deswegen:
- Datei komplett einlesen
- Daten intern im Programm vorhalten/verwalten
- relavanten Änderungen am kompletten Datensatz im Programm vornehmen
- Daten komplett speichern
Beste Grüße,
NWO
18.04.2012, 07:33
Schraqnzy Offline
vlt kannst du mir n kleinen Anstoß geben wie ich die Tabelle so verarbeiten sollte. Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch glaub ich.
18.04.2012, 11:27
Schraqnzy Offline
Habs grade selber herausgefunden danke für die Hilfe
  Werte in Excel Regelkarte schreiben Rene172 9 8.720 17.03.2016 09:49
Letzter Beitrag: Rene172
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.729 03.05.2014 08:51
  Werte aus Table Control in Excel exportieren noobs 2 4.140 05.09.2013 18:46
  gespeicherte Tabelle einlesen u. weiterverarbeiten Alpenpower 7 7.047 18.07.2012 19:36
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.170 22.05.2012 19:51
  Zeitstempel von Dateien editieren BlueNote 8 6.580 14.10.2010 13:58
Letzter Beitrag: BlueNote
