Array of Strings - Anzeige drehen
31.07.2012, 08:28
Soean Offline
Hey,
mein Problem ist recht simpel, aber ich kriege nicht die richtigen Schlagwörter zusammen, damit google mir eine Lösung ausspuckt:
Ich habe einen 1D Array-of-String-Indikator, welchen ich horizontal aufgezogen habe. In jedem Feld des Arrays steht ein Wort. Diese Wörter hätte ich gerne aus Platzgründen um 90° gedreht. Das Array soll also nicht umsortiert werden, ich möchte auch nicht das Array vertikal statt horizontal, sondern wirklich nur die Wörter in dem Array um 90° gedreht vertikal darstellen.
Geht das überhaupt? Label können ja per "Vertical Arrangement" "counterclockwise" gedreht werden. Feldinhalte nicht?
Gruß,
Soean
PS: Aufgrund von Problemen mit der Firewall kann ich im Moment keine Thumbnails öffnen. Daher kann ich auf hochgeladenen Bildern leider nichts erkennen...
31.07.2012, 08:43
RE: Array of Strings - Anzeige drehen
Nein, das geht nicht. "Vertical Arrangment" kannst du nur bei Labels, Captions und "Free Labels" einstellen, aber nicht bei einem String.
31.07.2012, 08:46
Soean Offline
Schade. Dann überlege ich mir etwas Anderes.
Danke für die schnelle Antwort!
31.07.2012, 09:18
Lutzi Offline
(31.07.2012 08:46 )Soean schrieb:  Schade. Dann überlege ich mir etwas Anderes.
Wenn du wirklich nur die Anzeige haben willst, und das Array nicht ganz so groß ist, kannst du ja über den Umweg Picture gehen.
Etwa so:
31.07.2012, 10:02
Soean Offline
Hey Lutzi,
danke für die Antwort. Leider kann ich im Moment nicht auf hochgeladene Bilder hier im Forum zugreifen (Firewall-Einstellungssache...). Magst du mir das Ganze einmal als VI hochladen?
Danke!
31.07.2012, 10:15
Ein einfache Möglichkeit wäre doch, die einzeiligen Strings mit N Zeichen in N-zeilige Strings mit 1 Zeichen pro Zeile umzuformen.
Also von so:
String
nach so:
S
t
r
i
n
g
31.07.2012, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 10:40 von Soean.)
Soean Offline
Hey Lucki,
ja, habe ich mir auch schon überlegt. Liegt vllt an mir, aber einen gedrehten String finde ich besser lesbar als einen Buchstaben pro Zeile.
31.07.2012, 15:37
Soean Offline
Hey Lutzi!
Habe es nun geschafft, an dein Snippet zu kommen. Vielen Dank, das ist wirklich ein interessanter Ansatz! Ich habe noch nie mit so erstellten Pictures gearbeitet. Aber vermutlich schlagen sich diese nicht sonderlich positiv auf die Performance nieder, oder?
31.07.2012, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 17:21 von Y-P.)
Bei Deinem Bsp. kriege ich den Fehler 1055 (Object Reference Invalid).
EDIT: Und wenn ich ein 2D-Picture verwende und daraus eine Referenz erstelle kriege ich keinen Fehler, aber mein Picture bleibt leer.
Etwa so:
01.08.2012, 07:50
Soean Offline
Hey Markus,
die Elemente im Array musst du so groß machen wie dein picture, ansonsten kannst du einfach nicht sehen, was darin auftaucht. Siehe Bild.
Gruß,
Soean
Tongue Text im Button drehen?? modes 6 4.930 20.02.2020 16:35
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.513 27.11.2016 18:17
  Array Anzeige vertikal/horizontal Thom.A.s 2 4.529 26.09.2016 08:44
Letzter Beitrag: Thom.A.s
  Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen Atilla 14 11.324 30.01.2013 15:40
  Einzelne Strings In Array nacheinander. bigwowan11 9 8.032 27.08.2012 08:36
Letzter Beitrag: bigwowan11
  1D-Array aus Strings zur Dateiauswahl verwenden wernerIBN 12 10.330 12.04.2012 10:15
Letzter Beitrag: wernerIBN
