Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet
21.08.2012, 14:19
cRyo Offline
11
Hätte kurz ne Frage zur Archivierung von Messwerten.
Ich habe ein VI geschrieben welches aufgenommene Messwerte als Textdatei archiviert
und bei einer neuen Datei als erstes die Spalten beschriftet.
Nun würde ich gerne einen weiteren Messwert archivieren, allerdings immer nur den letzten Wert davon.
Er verändert sich nicht oft und muss also nicht kontinuirlich mitgeschrieben werden, nur bei Veränderung halt geändert werden.
Die Archivierungsdatei habe ich beigefügt und
dort wo die "YYYY" stehen soll der Zahlenwert des neuen Messwertes stehen.
Wie könnte man sowas realisieren? Mit welcher Funktion mein ich.
9.0 .vi  Archivierung.vi (Größe: 13,05 KB / Downloads: 291)
0.0 .txt  Messwerte PBR4 14.Aug.2012 16_54_29.txt (Größe: 30,52 KB / Downloads: 280)
21.08.2012, 14:28
RE: Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet
Hallo cRyo,
mit der gewählten Speichermethode gar nicht (oder sehr sehr umständlich)...
1) Du hast es so programmiert, dass immer eine neue Zeile an deine Datei angehangen wird. Dies schließt das Überschreiben am Dateianfang aus...
2) Textdateien sind denkbar schlecht geeignet, um kontrolliert Werte irgendwo zu überschreiben...
3) Ich würde es bevorzugen, eine vierte Spalte mit Messwerten zu speichern. Alle, die dann mit Excel weiterarbeiten, freuen sich über den gleichen Datenzugriff wie bei den anderen Messwerten...
21.08.2012, 15:54
Kasi Offline
6 - 2009
Hier eine mögliche Lösung zu deinem Wunsch, mal abgesehen von der "macht das Sinn"-Diskussion.
Das ist eine recht starre Lösung für einen Messwert, der inklusive Dezimaltrennzeichen 8 Bytes groß ist. Kann man natürlich beliebig ändern / flexibler gestalten.
9.0 .vi  Archivierung + messwert.vi (Größe: 17,93 KB / Downloads: 358)
21.08.2012, 16:32
cRyo Offline
11
(21.08.2012 15:54 )Kasi schrieb:  Hier eine mögliche Lösung zu deinem Wunsch, mal abgesehen von der "macht das Sinn"-Diskussion.
Vielen Dank Smile genauso wollte ich es haben.
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.775 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.462 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.691 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.131 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 4.891 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben Schwand 3 4.227 29.06.2012 09:03
Letzter Beitrag: Schwand
