6 y-Achsen in einem Plot?
24.08.2012, 19:04
jojo2203 Offline
ich möchte weil ein Kunde es wünscht, einen Graph oder ein Chart erstellen (ich kenne den Unterschied) mit 6 Liniensignalen in einem Plot. nun frage ich Euch weil ja fast schon Wochenende ist und ich nicht selbst am betrieblichen Labview probieren kann. Ob dies auch mit 6 y-Achsen möglich wäre, also eine separate Achse für jeden Kurvenverlauf, am besten 3 links vom Diagrammplot und 3 rechts. Ein Chart mit 2 Y-Achsen habe ich selbst schon mal erstellt, aber würde das auch mit 6 Achsen gehen?
Und eine zweite Frage gleich noch hinterher, kann man den typischen Labview-Look von Diagrammen in einen eher neutralen Look ala Originlab oder Sigmaplot um konfigurieren. Hat da jemand einen Tip für mich wo ich ansetzen könnte?
Danke schonmal im Vorraus.
MfG jojo
24.08.2012, 19:55
RE: 6 y-Achsen in einem Plot?
(24.08.2012 19:04 )jojo2203 schrieb:  Hallo,
Ja, kein Problem
(24.08.2012 19:04 )jojo2203 schrieb:  Und eine zweite Frage gleich noch hinterher, kann man den typischen Labview-Look von Diagrammen in einen eher neutralen Look ala Originlab oder Sigmaplot um konfigurieren. Hat da jemand einen Tip für mich wo ich ansetzen könnte?
Es ist schon das eine oder andere möglich. Rechtsklick auf Graph -> Customize und dann schrittweise Deko-Element austauschen.
Schau dir z.B. die 3 frei herunterladbaren Control-Suites an:
System Controls 2.0
UI Control Suite: NI Theme
UI Control Suite: Metallic Theme
25.08.2012, 11:51
zum Graph-Look ein weiterer Tipp:
Nimm einen Classic-Graph und mache alle Deko-Elemente transparent, die dich "stören"...
25.08.2012, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2012 13:14 von Lucki.)
Noch'n Tip: Das Problem bei mehreren Achsen ist der Gitternetz-Salat auf der Plotfläche. Man sollte die Bereiche der einzelen Achsen manuell so wählen, dass sie im Verhältnis kleiner gemeinschaftlicher Vielfache zueinander stehen, d.h. so einrichten, das trotz unterschiedlicher Bereiche ein Gitternetz für alle Skalen Sinn macht.
Man kann die überflüssigen Gitternetze ausschalten. Oder man muss das nicht mal machen, wenn die verschiedenen Gitternetze bei geschickter Bereichswahl sowieso übereinanderliegen.
Am Sinnvollsten erweist sich oft eine gesunde Mischung der Plots. Beispiel: 6 Plots mit drei Bescheunigungen und drei Wegen. Stapelplot mit 2 Plotflächen, mit je drei Plots in jeder Plotfläche. Man frage mich nicht, wie man das hinbekommt, es ist schwierig und nicht dokumentiert, aber irgendwie geht es.
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.979 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.407 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.103 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.190 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.201 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 6.081 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
