Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen
20.09.2012, 13:56
Alexa Offline
11.0
89xxx
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mehrere boolsche Elemente in einem Cluster zusammengefasst (Checkboxen) und möchte in Abhängigkeit der True-Werte ein Array mit numerischen Werten erstellen. Wenn zum Beispiel jemand die erste und die dritte Box auswählt, dann soll im Array 50 und 150 erscheinen. WIe könnte ich das realisieren?
Alexandra
20.09.2012, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 14:31 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen
Hallo Alexandra,
heißt das, daß jedes boolsche Element im Cluster eine bestimmte Zahl repräsentiert und diese dann in das Array geschrieben werden soll?
Hat es einen besonderen Grund warum die Bools in einem Cluster zusammengefasst sind und nicht als Array vorliegen?
Andreas
8.5 .vi  bool_cluster.vi (Größe: 11,25 KB / Downloads: 247)
Geht nicht, gibts nicht!
21.09.2012, 09:46
Alexa Offline
11.0
89xxx
tut mir Leid für die späte Antwort. Nein, eigentlich hätte es auch ein Array sein können. Es geht nur um das Aussehen des UIs. Vielen Dank, dein VI ist genau die Lösung, nach der ich gesucht habe.
Alexandra
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 15.790 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Probleme vom Auslesen von Boolschen Werten mit SQL Server Andi_89 4 6.438 19.11.2015 15:34
Letzter Beitrag: Andi_89
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.175 11.05.2015 14:50
  Konfigurationsdatei aus Cluster erstellen iSebbl 6 7.789 21.10.2013 08:34
  Messdaten speichern/Array erstellen sanjo 8 13.218 05.07.2012 07:18
Letzter Beitrag: sanjo
  Speichrung alle 10sec mit 200 Werten ecper 5 4.785 02.10.2011 14:32
Letzter Beitrag: ecper
