cluster im Array selektieren
26.09.2012, 17:25
gottfried Offline
20**
ich fummle oft lange herum bis ich in einem Cluster-Array den Cluster selektieren kann. Gibt es da eine zügigere Lösung?
Gottfried
26.09.2012, 18:03
RE: cluster im Array selektieren
Hallo Gottfried,
Zitat:ich fummle oft lange herum bis ich in einem Cluster-Array den Cluster selektieren kann.
Hast du Probleme mit deiner Maus oder was genau willst du wissen?
26.09.2012, 20:04
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Gottfried,
(26.09.2012 17:25 )gottfried schrieb:  ich fummle oft lange herum bis ich in einem Cluster-Array den Cluster selektieren kann. Gibt es da eine zügigere Lösung?
Das scheint dann eher ein Problem der Hand-Augen-Koordination zu sein. Big Grin
Oder - Schau mal, ob es einen kausalen Zusammenhang mit dem Kaffeekonsum gibt.Angel_not
Ansonsten Hilft laut meine Erfahrung einfach nur Konzentration. Wenn ich fahrig am Rechner sitze, dann klappen manche Dinge nicht auf Anhieb.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
26.09.2012, 20:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 20:53 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo Gottfried,
benutzt du die Autoauswahlfunktion?
Ich benutze die nicht. Immer "Shift+rechte Maustaste" und dann selbst auswählen. So find ich's bequemer und schneller.
Gruß Dimitri
26.09.2012, 22:10
@dimitri:
(26.09.2012 20:45 )dimitri84 schrieb:  Immer "Shift+rechte Maustaste" und dann selbst auswählen. So find ich's bequemer und schneller.
Schon mal mit der Tab-Taste (Umschalten zwischen 4 der Tool-Werkzeuge) und der Leertaste (Umschalten zwischen 2 Werkzeugen) experimentiert?
27.09.2012, 06:55
Ich benutze sie und hatte noch nie Probleme. Das andere ist mir zu umständlich.
Du meinst wohl Strg+Shift+rechte Maustaste.
(26.09.2012 20:45 )dimitri84 schrieb:  benutzt du die Autoauswahlfunktion?
27.09.2012, 09:03
dimitri84 Offline
Astronaut
(26.09.2012 22:10 )jg schrieb:  Schon mal mit der Tab-Taste (Umschalten zwischen 4 der Tool-Werkzeuge) und der Leertaste (Umschalten zwischen 2 Werkzeugen) experimentiert?
Tab hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Leertaste versuche ich mit einzubeziehen, wenn ich dran denke - denke aber sehr selten dran.
Shift ist meine absolute Allzweckwaffe - zum Elemente verschieben, mehrere Elemente markieren und eben Toolpalette.
@Markus
Nö, ich meine "Shift+rechte Maustaste". Probleme hat man natürlich nicht mit der Autofunktion, aber je nach dem muss man schon sehr genau zielen.
Gruß Dimitri
27.09.2012, 12:07
gottfried Offline
20**
Ihr seid echt super,
jetzt habe ich eine Menge gelernt!
Gottfried
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.734 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Mit ProjektItem Stelle im Projektexplorer selektieren achim @ FZK 0 2.460 19.04.2021 06:30
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.915 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.083 16.10.2019 11:16
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 16.429 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
