Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen
Wie der Betreff schon sagt, möchte ich mittels Combo Box verschiedene Grafiken aufrufen.
Diese Grafiken bestehen immer aus 5 Vertical Sidebars die unterschiedliche Werte von immer 5 gleichen Dingen angeben.
Zur genaueren Erklärung
-Mittels Combo Box möchte ich 10 Länder auswählen können.
-Die 5 Sidebars stehen für 5 Autohersteller
-Die Werte der Sidebars geben an, wieviele Fahrzeuge von der jeweiligen Marke, im jeweiligen Land zugelassen sind.
Ich würde das jetzt mit Event machen, aber wie?
01.10.2012, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2012 15:36 von Kasi.)
RE: Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen
Irgendwie finde ich die Idee, das mit Grafiken zu lösen, die dann doch nur Slidebars zeigen, umständlich - warum nicht direkt fünf Slidebars anlegen, die mit entsprechenden Daten gefüttert werden können? Nichtsdestoweniger hier eine Umsetzung, wie es mit einem Grafikring gelöst werden kann. Die Indizes der Combobox müssen dann den Indizes des Picture-Ring entsprechen
Meine Idee geht doch nicht, hatte vergessen, dass der Zugriff auf die Indizes in einer ComboBox doch seine Probleme mit sich bringt. Aber trotzdem, wieso um Himmels willen Grafiken?
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
(01.10.2012 15:18 )Kasi schrieb: Irgendwie finde ich die Idee, das mit Grafiken zu lösen, die dann doch nur Sidebars zeigen, umständlich - warum nicht direkt fünf Sidebars anlegen, die mit entsprechenden Daten gefüttert werden können?
Aso, so ist das eigentlich auch geplant. Dann habe ich mich wohl falsch bzw. undeutlich ausgedrückt. Wie würdest du es dann machen?
Ich würde eine Enum-Kontrolle zur Auswahl nehmen, die an eine Case-Struktur anschließen und fünf Slidebars je nach ausgewähltem Eintrag die Werte zuordnen.
Das Ganze in eine Event-Struktur, die auf Wertänderung des Enums anspringt.
Klar, kein Problem
Du schliest ein Numeric Control an, brauchst aber ein Enum.
@Kasi: Geiles Bild.
(01.10.2012 19:23 )Y-P schrieb: Du schliest ein Numeric Control an, brauchst aber ein Enum.
@Kasi: Geiles Bild.
Stimmt! Jetzt gehts auch
Wie schaffe ich es denn, dass wenn ich das Enum Control anklicke, ein Fenster geöffnet wird, das alle "Fälle" des Enums beinhaltet und ich daraus auswählen kann?
Das Durchklicken finde ich doch ein wenig mühselig.
Einmal direkt auf den Text klicken - Tadaaa!
