Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen
01.10.2012, 14:50
Wendigo Offline
Wie der Betreff schon sagt, möchte ich mittels Combo Box verschiedene Grafiken aufrufen.
Diese Grafiken bestehen immer aus 5 Vertical Sidebars die unterschiedliche Werte von immer 5 gleichen Dingen angeben.
Zur genaueren Erklärung
-Mittels Combo Box möchte ich 10 Länder auswählen können.
-Die 5 Sidebars stehen für 5 Autohersteller
-Die Werte der Sidebars geben an, wieviele Fahrzeuge von der jeweiligen Marke, im jeweiligen Land zugelassen sind.
Ich würde das jetzt mit Event machen, aber wie?
01.10.2012, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2012 15:36 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen
Irgendwie finde ich die Idee, das mit Grafiken zu lösen, die dann doch nur Slidebars zeigen, umständlich - warum nicht direkt fünf Slidebars anlegen, die mit entsprechenden Daten gefüttert werden können?
Nichtsdestoweniger hier eine Umsetzung, wie es mit einem Grafikring gelöst werden kann. Die Indizes der Combobox müssen dann den Indizes des Picture-Ring entsprechen
Meine Idee geht doch nicht, hatte vergessen, dass der Zugriff auf die Indizes in einer ComboBox doch seine Probleme mit sich bringt. Aber trotzdem, wieso um Himmels willen Grafiken? Big Grin
01.10.2012, 15:32
Wendigo Offline
(01.10.2012 15:18 )Kasi schrieb:  Irgendwie finde ich die Idee, das mit Grafiken zu lösen, die dann doch nur Sidebars zeigen, umständlich - warum nicht direkt fünf Sidebars anlegen, die mit entsprechenden Daten gefüttert werden können?
Aso, so ist das eigentlich auch geplant. Dann habe ich mich wohl falsch bzw. undeutlich ausgedrückt. Wie würdest du es dann machen?
01.10.2012, 15:38
Kasi Offline
6 - 2009
Ich würde eine Enum-Kontrolle zur Auswahl nehmen, die an eine Case-Struktur anschließen und fünf Slidebars je nach ausgewähltem Eintrag die Werte zuordnen.
Das Ganze in eine Event-Struktur, die auf Wertänderung des Enums anspringt.
01.10.2012, 15:49
Wendigo Offline
Könntest du mir das vielleicht in einem Screen zeigen? Ich steh grad auf der Leitung.
01.10.2012, 17:55
Kasi Offline
6 - 2009
Klar, kein Problem
01.10.2012, 19:01
Wendigo Offline
Irgendwie funktionierts gar nicht. Ich denke, dass ich irgendwas total falsch mache, aber was?
01.10.2012, 19:23
Du schliest ein Numeric Control an, brauchst aber ein Enum.
@Kasi: Geiles Bild. Big Grin
05.10.2012, 11:39
Wendigo Offline
(01.10.2012 19:23 )Y-P schrieb:  Du schliest ein Numeric Control an, brauchst aber ein Enum.
Stimmt! Jetzt gehts auch Smile
Wie schaffe ich es denn, dass wenn ich das Enum Control anklicke, ein Fenster geöffnet wird, das alle "Fälle" des Enums beinhaltet und ich daraus auswählen kann?
Das Durchklicken finde ich doch ein wenig mühselig.
05.10.2012, 12:01
Kasi Offline
6 - 2009
Einmal direkt auf den Text klicken - Tadaaa!
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.286 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.586 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 5.618 10.02.2015 19:22
  Fehler bei Kombinationsfeld fischer 7 5.716 06.02.2015 13:21
Letzter Beitrag: fischer
  Performancekiller: Grafiken auf dem Frontpanel? NoWay 2 3.139 25.11.2014 07:40
Letzter Beitrag: NoWay
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 49.330 18.07.2014 16:31
