NI 9485 und Impulse
28.09.2012, 13:01
erzengelsamael Offline
12.0f3
NI 9485 und Impulse
Hallo Leute,
Ich bin noch ein Grünschnabel im Umgang mit NI Hardware.
Wie schließe ich eine Diode (später ein SSR-Relais) richtig an damit ich testen kann ob das PWM Signal was ich über LabView erzeuge auch sichtbar wird.
28.09.2012, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012 13:24 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
RE: NI 9485 und Impulse
Hallo erzengelsamael,
nach dem Bild aus den Spezifikationen CHa Versorgst Du mit + (Betriebsspannung) und an CHb schließt du die Anode der Diode an. Von der Kathode auf einen passenden Widerstand, das "frei Beinchen" des Widerstands an - (GND).
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
28.09.2012, 13:30
12.0f3
Und was ist mit dem PFI Anschluss?
28.09.2012, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012 13:40 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
Sprechen wir tatsächlich vom gleichen Modul?
28.09.2012, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2012 16:07 von erzengelsamael.)
12.0f3
Ja ganz sicher ist es das NI 9485.
Schau mal unter Hilfe im MAX.
Ich will ja von einem PID-Regler ein PWM Signal erzeugen, und dazu benötige ich den PFI Ausgang.
Soviel hab ich schon Herrausgefunden. Aber wie muss ich dann das Relais oder LED anschließen?
Und wohin mit dem Kabel vom PFI?
Ups, nach dem richtigen lesen hab ich festgestellt es geht nicht um PFI sondern um CTR OUT.
Denn in der simple PWM vi die ich hier aus dem Forum habe kann ich nur denn CTR OUT auswählen.
28.09.2012, 16:07
Hallo Samael,
wenn du alle gezeigten Bilder verknüpfst, bekommst du deine Antwort...
CH0a/b ist "doppelt" belegt mit PFI0 (sagt dir jedenfalls MAX, und der muss es wissen!). Anschluss wie schon gezeigt!
01.10.2012, 07:17
12.0f3
(28.09.2012 15:57 )erzengelsamael schrieb:  Ups, nach dem richtigen lesen hab ich festgestellt es geht nicht um PFI sondern um CTR OUT.
Es geht mir hier um die CTR OUT Anschlüsse, denn nur die kann ich ansteuern bei der PWM simple .vi
11.0 .vi  pwm-simple.vi (Größe: 41,03 KB / Downloads: 256)
02.10.2012, 15:23
12.0f3
Kann mir den keiner Helfen?
03.10.2012, 18:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2012 18:43 von GerdW.)
Hallo samael,
wobei helfen?
Du hast ein VI (was ich hier nicht testen kann) und du hast die Beschreibung von MAX, der dir sagt, welcher Pin wie belegt ist...
Und im Zweifelsfall gibt es auch eine Anleitung zum Modul, wo ich jetzt zu faul bin, diese bei NI.com herauszusuchen!
19.10.2012, 10:17
12.0f3
Irgendwie Reden wir an einander vorbei. Warscheinlich bin ich zu Bl.. euch das Richtig zu erklären.
Also, ich habe ein NI 9485 Relais-Modul, Welches 8 Channels hat (z.b. CH0a und CH0b woran ich + und - anschließe um einen geschlossen Stromkreis hinzubekommen).
Da ich aber ein PWM-Signal erzeuge über eine VI, kann ich aber nicht CH0a und CH0b ansteuern. Ich kann nur CTR0 ansteuern.
In der Bedienungsanleitung von MAX für NI 9485 gibt es 4 CTR Ausgänge, aber um einen geschlossenen Stromkreis hinzubekommen benötige ich ja auch noch einen Eingang. dieser wird mir aber in der Bedienungsanleitung nicht gezeigt.
Übrigens soll über das Modul NI 9485 ein 3-Phasen SSR geschaltet werden, an dem dann ein Heizstab hängt.
Angehängt habe ich mal Das Frontpanel und Blockdiagramm der pwm-simple.vi und die VI selber.
Ich hoffe jetzt habe ich alles Richtig ausführlich erklärt.
Und es kann mir einer Helfen.
11.0 .vi  pwm-simple.vi (Größe: 41,03 KB / Downloads: 209)
  Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen feeol 1 4.035 22.06.2014 19:52
  Impulse nicht-Ganzzahlig teilen? gottfried 6 5.195 02.04.2012 09:38
  Impulse messen mit NI PXI 6624 Honeygirl24 1 5.050 17.12.2010 14:59
  Impulse zählen und nach ablauf bestimmter Zeit rücksetzen xxxpuma89xxx 4 9.283 14.06.2010 07:31
  Impulse vermessen und verzögerten Impuls erzeugen gottfried 0 4.479 10.12.2008 17:29
Letzter Beitrag: gottfried
  Impulse eines Signales zählen djblake12 10 16.196 12.08.2008 12:56
Letzter Beitrag: djblake12
