Numerisches Array Nullen ausblenden
10.10.2012, 17:30
maxikboy Offline
habe eine Frage. Kann man bei einem numerischen Array die Nullen ausblenden. Wenn das Array leer ist, dann werden da deaktivierte Nullen angezeigt. Kann man diese Nullen irgendwie ausblenden, so dass wenn das array leer ist auch nichts drin steht?
11.0 .vi  Array.vi (Größe: 5,48 KB / Downloads: 186)
10.10.2012, 20:52
RE: Numerisches Array Nullen ausblenden
Nein, das geht nicht.
Außerdem, wie willst du die ausgegraute "Default-Null" (Element existiert nicht) von einer echten Null bei einem existierendem Array-Element unterscheiden?
Möglicher Ausweg: Array of String.
11.10.2012, 10:07
maxikboy Offline
danke! Habe ich mir schon fast gedacht.
11.10.2012, 11:39
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(10.10.2012 20:52 )jg schrieb:  Nein, das geht nicht.
Mittels Array Size? xD Ausgrauen würde mann dann alles was außerhalb der Size liegt.
Echte Nullen machen nämlich entgegen Default 0en das Array größer.
*Zitat: IchSelbst*
11.10.2012, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2012 14:11 von Lucki.)
Es kommt hier immer mal vor, das ein Anfänger nach einer bestimmten Funktionalität von Labview schreit, die Millionen von Profis vorher nicht gebraucht und nicht vermisst haben.
Das hier ist wieder mal ein solches Beispiel.
  Konstantes Array mit 5000 Nullen behrangc 1 5.199 29.10.2019 01:09
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.618 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.225 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.253 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.464 26.09.2016 07:47
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 6.951 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
