Fokus auf eigene Applikation ziehen
06.09.2006, 08:35
IchSelbst Online
Hallo zusammen
Ich habe folgende Konstellation: Es laufen zwei LabVIEW-Applikationen, die über LocalHost über diverse Ports kommunizieren. Die eine Haupt-Anwendung ist (vom Anwender aus gesehen) eigentlich ständig im Vordergrund (Frontpanel). Über diese Hauptanwendung wird auch die Nebenanwendung gesteuert. Die andere Neben-Anwendung läuft eigentlich nur im Hintergrund. Um bestimmte Abläufe in der Nebenanwendung starten zu können, muss der Anwender ebendort ein Passwort eingeben. Das Frontpanel für die Passwortabfrage öffnet sich automatisch aufrund eines Befehls von der Hauptanwendung. Das Eingabefeld für das Passwort hat auch den Tatasturfokus - innerhalb der Nebenanwendung. Da die Nebenanwendung aber nicht aktiv ist (keinen Fokus hat), kann der Anwender auch das Passwort nicht eingeben, ohne zuvor die Nebenanwendung z.B. mit der Maus zu fokusieren.
Und hier folgt jetzt meine Aufgabe:
Die Neben-Anwendung soll selbstständig den Tastatusfokus auf sich ziehen.
Kann mir wer einen Tipp geben?
06.09.2006, 08:53
<div align="left">Hallo,
versuche es doch mal mit folgender Invoke Node:
P.S.: Bitte trage deine LabVIEW-Version in deinem Profil ein. Dann kann dir in der Regel noch gezielter geholfen werden.</div>
06.09.2006, 09:37
IchSelbst Online
' schrieb:versuche es doch mal mit folgender Invoke Node:
Hallo Jens,
Diesen Methodenknoten hatte ich einmal ausprobiert - allerdings kam da eine Fehlermeldung (ich glaube "Ungültiger Koten"). Das war eine Kopie eines VI-BringToFront-Knotens, den ich auf App-BringToFront umgestellt hatte.
Meinst du, es müsste damit gehen? Ich werde es nochmals ausprobieren.
06.09.2006, 09:55
hast du das so gemacht?
Aber Vorsicht: Wenn das zyklisch geschieht, weil die Applikation "immer" vorne sein soll, kannst du keine anderen mehr bedienen...
Gruss
Achim
06.09.2006, 10:33
IchSelbst Online
' schrieb:hast du das so gemacht?
Klare Antwort: Nein, Tongue da ich davon ausgegangen bin, ohne Anschluss geht automatisch die eigene. Jetzt muss ich nur noch "This Application" finden - und ausprobieren.
Zitat:Aber Vorsicht: Wenn das zyklisch geschieht, weil die Applikation "immer" vorne sein soll, kannst du keine anderen mehr bedienen...
Der Anwender soll Passwort eingeben - und nicht Internet spielen. Cool
06.09.2006, 11:28
versteh schon...Internet und so...aber wenn dass immer vorne ist, kannst du auch deine Hauptanwendung nicht mehr bedienen...d.h. also, du müsstest nach deiner Passwortangabe den Fokus wieder woanders hin verschieben...
Tschö..
A.
06.09.2006, 11:57
IchSelbst Online
' schrieb:d.h. also, du müsstest nach deiner Passwortangabe den Fokus wieder woanders hin verschieben
[*grübel*][*NachDenk*]Stimmt.
Sollte also die Passwortabfrage ggf. der nachfolgende Programmablauf beendet sein, so soll selbstverständlich das aufrufende Programm wieder aktiviert werden. Das kann die Haupt- aber auch die Nebenanwendung sein. Nun, ich denke mal da such' ich halt statt "This Application" nach "Application named MAIN" (oder so ähnlich).
Nebenbei: Ich benutze lieber ereignisgesteuerte Schrittketten anstelle zyklischer, so dass der "BringToFront"-Knoten sowieso nur ein einziges Mal aufgerufen wird.
06.09.2006, 19:30
IchSelbst Online
' schrieb:[attachment=29188:attachment]
Das funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle. Die Applikation geht zwar in den Vordergrund und bleibt danach auch gleitend im Vordergrund - aber sie bekommt den Tatatusfokus nicht. Nach dem Befehl blinkt der Taskleisten-Button der in-den-Vordergrund-gebrachten Applikation. Auch die Referenz "This Application" (oder zu deutsch z.B. "Eigene Anwendung") konnte ich nicht finden. Kann es sein, dass diese Funktionalität erst ab z.B. LV8 funktioniert?
Ich benutze LV7.1.1 unter W2k.
07.09.2006, 06:39
die Referenz findest du unter der Palette "Application Control >> VI Server Reference". Die kann man dann zwischen "This VI" und "This Application" umschalten!
Sag mal, reicht es nicht wenn du per Property Node einem Bedienelement auf deiner Nebenanwendung den Key Focus zuweist, meinetwegen nach "Bring to front"?
Gruss
A.
07.09.2006, 08:06
IchSelbst Online
' schrieb:Sag mal, reicht es nicht wenn du per Property Node einem Bedienelement auf deiner Nebenanwendung den Key Focus zuweist, meinetwegen nach "Bring to front"?
Nein, weil: Das ist schon so. Das scheint aber nicht ausreichend, um den "System-Fokus" auf sich zu ziehen. Ggf. muss der Kunde damit leben, was er schon hat.
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 13.368 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.372 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.115 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Intensitätsgraph ziehen und ablegen Hubert R. 0 2.768 22.02.2017 15:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 5.426 10.01.2017 14:20
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.181 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
