Tabs benennen
18.01.2013, 13:58
swatski Offline
2010, 2012
Tabs benennen
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Property Node mit dem ich die Bezeichnung des Tabs ändern kann.
Hab schon alle eine rauf und runter, aber kann es nur schwer glaube das es nicht geht.
Weiss jemand weiter?
18.01.2013, 14:04
RE: Tabs benennen
Hallo swatski,
willst du das Label des Tab-Containers oder die Bezeichnung der einzelnen Tab-Seiten ändern?
Wie auch sonst bei allen anderen Controls üblich:
- Labels sind zur Runtime nicht veränderbar.
- Captions kann man dagegen auch per PropertyNode ändern, muss sie aber vorher sichtbar machen...
18.01.2013, 14:29
swatski Offline
2010, 2012
RE: Tabs benennen
Ich möchte die Tab Seiten Beteichnung ändern.
Ist das möglich?
18.01.2013, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 14:40 von GerdW.)
RE: Tabs benennen
Hallo swatski,
Ja!
Nochmal:
Wenn du statt der Labels ("Beschriftung") die Captions ("Untertitel") verwendest, kannst du diese auch zur Laufzeit verändern.
Dies gilt für alle Controls!
18.01.2013, 16:14
swatski Offline
2010, 2012
RE: Tabs benennen
und wie mache ich das?
Ich kann nur den Caption des gesamten Tab Controls ändern
aber nicht die einzelnen Tabs.
18.01.2013, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 16:39 von GerdW.)
RE: Tabs benennen
Hallo swatski,
mit der Referenz des Tab-Controls holst du dir die Referenzen der einzelnen Seiten und mit denen kannst du auf die Captions der Seiten zugreifen...
siehe hier
18.01.2013, 16:58
RE: Tabs benennen
Außerdem zusätzlich per PropertyNode oder interaktiv die Option "Make Page Caption Match Label" deaktivieren, sonst geht das mit einer Page-Caption nicht:
21.01.2013, 09:46
swatski Offline
2010, 2012
RE: Tabs benennen
Danke Gerd, Danke Jens,
das hat mir sehr geholfen.
Man sollte noch dazu sagen, dass die Option "Make Page Caption Match Label" für jedes Tab einzelnt deaktiviert werden muss.
  Arrayelemente automatisch benennen Titus85 2 3.221 28.09.2020 12:42
Letzter Beitrag: Titus85
  Case benennen ininalia 8 8.986 06.05.2013 13:51
Letzter Beitrag: ininalia
  cluster elemente automatisch benennen fani88 7 7.037 15.01.2013 19:39
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 23.877 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
  Frage zum Fokus eines Register Tabs HansWerner 7 6.920 24.08.2009 19:20
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Registerkarte - Tabs ein- bzw. ausblenden skywalker 3 9.425 07.04.2009 11:43
Letzter Beitrag: skywalker
