Installer fragt nach CD's
11.09.2006, 12:35
mmetzger Offline
Ich habe diverse Applikationen und zu jeder einen Installer für die Installation auf einem anderen PC erstellt. Die Applikationen laufen auf den Zielrechnern bisher problemlos. Jedoch:
Der Installer fragt bei der Erstellung immer nach den Original-CD's. Er kopiert wahrscheinlich die Runtime Library in das Installerpaket. Auf der CD ist aber die Version 8.0. Ich arbeite aber mit der Version 8.01.
Wie muss ich vorgehen, damit ich auch bei meinen Runtimes die richtige Version habe?
mfg
Marco
11.09.2006, 13:30
<div align="left">Hallo, Marco,
also, ob der Runtime-Engine in deinem selbsterstellten Installer enthalten ist, das kannst du einstellen. Ich habe das unter der Version 8 aber bisher auch noch nicht gemacht.
Den kompletten 8.01-Runtime-Engine als "Stand-Alone-Installer" gibt es unter diesem Link bei NI zumm Download.
Ein Workaround wäre also: Erst Runtime-Engine einzeln auf Zielrechner installieren, und den Installer deiner Applikation dann ohne den Runtime-Engine erstellen.
</div>
11.09.2006, 17:56
Bei mir war das Problem nicht mit LV-Runtime, sondern mit den Hardware-Treibern (VISA-Runtime). Das Problem habe ich wie folgt gelöst:
Ich habe den Inhalt von der Hardware-Treiber-CD auf meine Festplatte kopiert und bei der Installation von LV auf den Pfad auf der Festplatte zugewiesen. Jetzt fragt LV bei der Erstellung von Installationsroutinen nicht mehr nach CD, sondern nimmt die Daten direkt von der Festplatte.
Ich denke also, dass es bei dir nicht mit der LV-Runtime zu tun hat, sondern mit VISA-Runtime.
Eigentlich ist die Auswahl der Quellen bei der Konfiguration des Installers einstellbar, es funktioniert aber nicht (vielleicht ein Bug).
Gruss, Eugen
12.09.2006, 10:18
Achimedes Offline
Hallo Zusammen.
Soweit ich weis ist das ein Bug.
Um nie weider ne CD einzulegen ist am besten.
Komplett deinstallieren und danach die CDs auf den PC Kopieren und von dort aus installieren.
Dann greift er immer auf die Verzeichnisse im PC zurück.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.253 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.278 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 7.861 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.266 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 9.968 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 7.200 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
