Fehlersuche: Ursache für leere ini gesucht
04.04.2013, 09:57
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
ich such in einem großen Projekt die Ursache für eine leere ini. Aber mir fallen garnicht so viele Möglichkeiten ein wie das technisch überhapt passieren kann:
1) Man entfernt explizit alle Einträge mit der entsprechenden Funktion ... würde ich definitiv ausschließen können ...
2) Man erstellt eine leere Datei mit demselben Name und ersetzt die Originaldatei. Auch ziemlich "exotisch", aber immerhin wahrscheinlicher als 1)
Ein Absturz von LV/Exe bei geöffneter ini-Datei ist total unkritisch - getestet.
Fällt jemand was ein dazu? Brauche Inspiration.
Gruß dimitri
04.04.2013, 10:04
RE: Fehlersuche: Ursache für leere ini gesucht
Hallo dimitri,
mal wieder eine Frage ohne allzuviel Infos bereitzustellen? Smile
Um welche INI geht es denn? Handelt es sich um eine eigene EXE.ini, die beim EXE-Build verwendet wird? Oder um eine beliebige andere?
1) Ok...
2) Da hilft nur Debugging...
3) Das irgendwas "total unkritisch" bei einem Absturz sein soll, würde ich nicht unterschreiben. Gerade die Ini-File-Funktionen arbeiten viel mit Puffern (im Grunde wird die komplette INI-Datei im Speicher gepuffert, solange sie offen gehalten wird), da kann durchaus etwas bei einem Absturz kaputt gehen...
Tipp: Da hilft nur Debugging. Z.B. könntest du jeden Dateizugriff, den dein Programm macht, in einem Logfile vermerken lassen...
04.04.2013, 10:11
dimitri84 Offline
Astronaut
es geht um eine beliebige ini - nicht um die build ini.
zu 3) Ist ein hilfreicher Hinweis. Ich hab schonmal einen Zustand gefunden wo die ini nicht geschlossen wird ... Wenn dann der Mechaniker den Hauptnetzschalter ausknippst abends ... denkbar.
dimitri
  Ursache für schwarzen Rand unten und rechts im Frontpanel? Kasi 4 5.583 25.08.2015 10:23
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.105 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  Leere Zeilen aus Datei löschen Martin64 5 6.310 04.11.2012 14:10
Letzter Beitrag: Martin64
  leere Arrayelemente löschen DrHoas 4 11.845 15.12.2011 11:41
  Array Bedienfeld, String, leere Zellen von unten dali4u 8 8.178 02.12.2011 09:49
Letzter Beitrag: dali4u
  Leere Spalten in einem Array löschen rekorn 16 18.044 13.10.2011 13:23
Letzter Beitrag: Labviest
