Cases durchschalten
12.04.2013, 13:04
swatski Offline
2010, 2012
Cases durchschalten
Hallo Forum,
Ich würde mich freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt und sich das kleine VI anschaut. Damit würde ich gerne zwischen den Cases hin- und herschalten. Aber aus irgendeinem Grund will es nicht so wie ich es möchte, sobald ich zu Case 1 zurückkehre friert das FP ein. Wenn ich den Case 3 lösche funktioniert es.
Gruß,
swatski
11.0 .vi  Unbenannt 2.vi (Größe: 12,29 KB / Downloads: 229)
12.04.2013, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2013 13:18 von GerdW.)
RE: Cases durchschalten
Hallo swatski,
"Grundregeln" im Umgang mit der Eventstruktur:
- Erzeuge nie mehrere Eventstrukturen in einem VI, die auf das gleiche Event hören...
- Verstecke nie Eventstrukturen in irgendwelchen Cases...
- Eventstrukturen sollen immer (quasi) sofort auf Events reagieren können...
- In der Grundeinstellung blockiert eine Eventstruktur das UI, bis das Event abgearbeitet ist...
Steht alles in der Kontexthilfe, vielleicht nur etwas anders formuliert!
Bei dir kommen alle Punkte zur (leider falschen) Anwendung!
Was willst du wirklich erreichen?
- Optionsfelder nutzen?
- Statemachine sauber definieren: du verwendest keine TypeDef für den Enum und wirfst dadurch verschiedene Enums durcheinander!
12.04.2013, 13:32
swatski Offline
2010, 2012
(12.04.2013 13:14 )GerdW schrieb:  "Grundregeln" im Umgang mit der Eventstruktur:
ok, das habe nicht nicht gewusst, den in der Kontexthilfe zu Casestruktur steht, dass immer nur ein Case ausgeführt wird, demzufolge dachte ich, dass somit alle anderen deaktiviert sind und es somit egal ist das dort eine Eventstruktur wartet.
Ich hab da schon paar Ideen, wie ich mir das alles zurecht pfuschen könnte. Hast du einen Vorschlag wie ich es elegant löse?
12.04.2013, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2013 13:36 von GerdW.)
Hallo swatski,
verwende nur eine einzige Event-Struktur, die in der obersten While-Loop liegt, und deine Probleme lösen sich (größtenteils) in Luft auf...
Zitat:dass somit alle anderen deaktiviert sind und es somit egal ist das dort eine Eventstruktur wartet.
Eine Eventstruktur reagiert immer auf alle registrierten Events...
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.614 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 12.159 25.01.2014 09:33
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.771 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen Wendigo 19 12.792 25.10.2012 08:54
Letzter Beitrag: Wendigo
  case structure: die einzelnen cases programatisch auflisten gottfried 4 4.595 18.09.2012 09:12
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 10.064 21.08.2012 09:01
