Lauflicht
13.04.2013, 12:01
stephan123 Offline
7 express
Lauflicht
Wir haben die Aufgabe bekommen ein Lauflicht zu erstelln.
Die genaue Angabe lautet:
Am Frontpanel kann man über eine Ganzzahl zwischen 1 und 254 einen Anfangszustand für
ein LED-Array festlegen. Anschließend soll dieses LED-Array um jeweils 1 Stelle nach links
oder rechts laufen. Die Richtung wird über einen Schalter festgelegt. Über einen
Geschwindigkeitsregler (zwischen 0,2 und 2,0 Sekunden, in 0,05-er Schritten steuerbar) wird
die Geschwindigkeit des Lauflichts gesteuert. Das Lauflicht läuft so lange, bis der Benutzer
einen Stop-Button drückt.
Ich hab versucht das zu machen funktioniert aber irgendwie nicht.
Und wozu wozu braucht man diese Ganzzahl ?
Unser Professor sagte dass wir das Array zuerst umkehren müssen.
Lv70_img
7.0 .vi  Lauflicht.vi (Größe: 20,61 KB / Downloads: 258)
13.04.2013, 12:30
RE: Lauflicht
Hallo stephan,
da du deinen Versuch angehangen hast, hier die fast vollständige Lösung:
Ich hoffe, ich werden dem Prof gegenüber lobend erwähnt...
Zitat:Ich hab versucht das zu machen funktioniert aber irgendwie nicht.
An der Fehlerbeschreibung musst du noch arbeiten...
Zitat:Und wozu wozu braucht man diese Ganzzahl ?
Um ein Muster vorzugeben!?
Zitat:Unser Professor sagte dass wir das Array zuerst umkehren müssen.
Wenn er das sagt, dann musst du das noch einfügen...
Zitat:Geschwindigkeitsregler (zwischen 0,2 und 2,0 Sekunden, in 0,05-er Schritten steuerbar)
Diese Begrenzung musst du noch einbauen...
13.04.2013, 13:14
stephan123 Offline
7 express
RE: Lauflicht
Es funktioniert aber trotzdem nicht wie Sie es gemacht haben Sad
13.04.2013, 13:54
stephan123 Offline
7 express
RE: Lauflicht
Vielen Dank ! Big Grin
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.358 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Lauflicht verbessern FIE 23 19.038 03.01.2013 18:35
  LED-Lauflicht auf Atmel o.A. bringen/schreiben Mkoll 1 4.949 19.12.2010 11:13
  Lauflicht-Problem Alex_3010 11 13.556 09.06.2007 17:19
Letzter Beitrag: Alex_3010
