Digitales Ausgangsmodul NI9472
02.05.2013, 13:34
nebukadnezar Offline
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin Labview Anfänger und arbeite mich gerade in das Ausgangsmodul NI 9472 ein. Was die erkennung der Hardware angeht, lief diese ohne Probleme. Habe das Modul auch soweit, dass die Ausgänge gesetzt sind (LEDS leuchten).
Mein Problem ist, dass ich nirgends eine Spannung messen kann (habe zwischen gesetztem Ausgang und COM gemessen). Bei einem 'sourcing' Modul gehe ich davon aus, dass dieses keine externe Spannungsquelle benötigt. Das Schaltbild an der Seite des Moduls und die nicht vorhandene Spannung bringen mich jedoch ins Zweifeln.
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
Mfg
02.05.2013, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2013 13:51 von GerdW.)
RE: Digitales Ausgangsmodul NI9472
Hi nebukadnezar,
schau mal ins Manual S.11...
Rtmfx
02.05.2013, 13:48
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/208822
(siehe "Logikpegel")
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...4E0075F7B5
(siehe Seite 11)
A.
02.05.2013, 14:19
vielen Dank für die Antworten. Zum Manual, Seite 11: Genau das war ja mein Problem bzw meine Fragestellung: Bin davon ausgegangen, dass keine externe Spannungsquelle nötig ist,da das eDAQ ja mit 30V läuft. Den Satz auf Seite 10 "[...] You must connect an external power supply[...]" habe ich wohl überlesen. Da war das RTFM angebracht.
02.05.2013, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 07:50 von GerdW.)
Hallo nebukadnezar,
also da ist ein Bild mit einer externen Spannungsquelle und einem Kontakt/Schalter im Modul, über den ein externer Verbraucher mit der Spannungsquelle verbunden wird.
Wo soll in dieser Schaltung ein Strom fließen, wenn du keine externe Spannungsquelle anschließt? Hmm
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 5.364 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.584 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 6.879 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 7.727 25.10.2013 08:18
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 9.549 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  digitales Signal erfassen und auswerten DAQ6008 Countereingang dickeskind 5 7.006 23.01.2012 11:22
Letzter Beitrag: dickeskind
