Fehlermeldung bei Hameg Multimeter
16.05.2013, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 08:36 von NI_emand.)
NI_emand Offline
folgendes Problem tritt seit kurzem in einem Programm auf welches einen Hameg Multimeter HM8112-3 steuern kann.
Sobald der VISA Lese Befehl ausgeführt wird kommt eine Fehlermeldung (Code: 107​3807339). Es kommt zum Timeout in dem Programm.
Ich habe verschiedene Programme geschrieben eines mit den Hameg Treibern eines mit den normale Visa Bausteinen und eines hier im Forum gedownloaded. Sie funktionierten alle einwandfrei.
Nachdem der Timeout aufgetreten ist kann man auch nicht mehr über NI-Max die Schnittstelle ansprechen. Mit Hilfe von HTerm klappt dies aber noch, bzw. danach funktioniert auch wieder die Visa-Schnittstelle über NI-Max.
Ich habe schon nach dem Fehlercode gegoogelt, leider sind die Lösungsvorschläge nicht passend. Ich habe an meinem Gerät nichts umgestellt (lässt sich auch nur die Baudrate verändern) noch wurde an den Programme etwas verändert.
Wäre cool wenn jemand eine Idee hat.
Grüße,
Christoph
0.0 .zip  HM8112-3_LV8.0.zip (Größe: 537,61 KB / Downloads: 250)
8.0 .vi  hameg_test2.vi (Größe: 36,92 KB / Downloads: 247)
16.05.2013, 12:04
NI_emand Offline
RE: Fehlermeldung bei Hameg Multimeter
Ok,
habe den Fehler gefunden.
Und zwar schreibe ich in den Multimeter den Befehl das er Werte speichern bzw Buffern soll. Ich schreibe ein D an das Gerät, welches falsch ist.
Laut Handbuch handelt es sich um einen 4stelligen Hex Code, welcher ich auch schon mit H-term benutzt habe.
grüße
  Hameg HMO 1522 ansprechen Quaxxo 4 6.038 13.12.2016 13:25
Letzter Beitrag: Quaxxo
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 26.036 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Programmierung Hameg HM8118 shrapnell 5 13.153 12.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: hansi9990
  Hameg HMP4040 steuern Clemens Kruse 7 13.622 09.10.2014 11:05
Letzter Beitrag: PavloP
  Hameg hmp4040 vis gehen nicht "subhmp_4000_core_attribut_express.vi" fehlt Cinnamon 5 7.856 15.04.2014 11:32
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 7.938 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
