Mittelwert aus 1000 aufeinanderfolgenden Werten
22.05.2013, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 08:50 von jg.)
helloworld Offline
Hallo zusammen
Ich habe ein Rechtecksignal getriggert eingelesen und mit der Max&Min Funktion unter Arrays den höchten Punkt bestimmt, bzw. welcher Wert (Index) des Arrays am höchsten ist.
Das Array beinhaltet 530 Werte, es ist also relativ am schwanken da die Werte variieren.
Wie ist es am einfachsten möglich, dass ich z.B. 1000 aufeinanderfolgende Werte zu einem Mittelwert erfasse?
Vielen Dank für alle Antworten&Tipps!
Gruss
22.05.2013, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 08:45 von GerdW.)
RE: MIttelwert aus 1000 aufeinanderfolgenden Werten
Hallo hello,
eine einfache Methode nutzt die Pt-by-Pt-Funktionen:
Ansonsten: Array mit 1000 Werten erstellen und die normale Mittelwert-Funktion nutzen...
Ist deine Frage jetzt eigentlich, wie du einen Mittelwert berechnen kannst oder eher wie man ein Array mit 1000 Werten erstellt?
22.05.2013, 08:50
helloworld Offline
Beides weiss ich nicht genau wie es geht muss ich ehrlich zugeben, bin ein Neuling mit LV
Wo finde ich die Pt-by-Pt Funktion?
Gruss und danke!
22.05.2013, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2013 08:56 von GerdW.)
RE: Mittelwert aus 1000 aufeinanderfolgenden Werten
Hallo hello,
Zitat:Wo finde ich die Pt-by-Pt Funktion?
In der Signalverarbeitungs-Palette.
(Anmerkung: bei irgendwelchen Versionen gibt es die nicht, die sind/waren auf die Professional/DevSuite beschränkt. Musst du mal schauen...)
Zitat:bin ein Neuling mit LV
Dann möchte ich dir die Links in meiner Signatur nahelegen.
Und die Kontexthilfe.
Und die mit LabVIEW mitgelieferten Beispiel im Examplefinder!
  Listbox mit über 1000 Zeilen Farbe der einzelnen Zeilen ändern falke1987 2 4.535 07.06.2013 08:16
  Ausführung "stürzt" bei 2 aufeinanderfolgenden Ereignisschleifen ab ghostridercro89 3 3.830 27.05.2013 17:43
  Array mit der größe 1000 erstellen blubblub 2 3.605 26.12.2012 15:22
Letzter Beitrag: blubblub
  Mittelwert von 20 Werten fortlaufend(1-20; 2-21; ...) ermitteln philipp 5 6.797 16.03.2010 08:46
Letzter Beitrag: philipp
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 7.094 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  Mittelwert aus 10 werten bilden Kevsche 18 18.341 15.07.2008 12:42
Letzter Beitrag: Kevsche
