Serielle Schnittstelle zu langsam
04.06.2013, 09:18
Gaussometer Offline
12. SP1
RE: Serielle Schnitstelle zu langsam
Ja genau das dachte ich auch!
Aber mir ist keine andere Lösung eingefalles als diese die ich im Moment habe.
Ich lese ja eigentlich nicht nur 2 Bytes aus und schliesse dan VISA, sondern ich lesse VISA aus bis nichts mehr vorhanden ist.
Wie würdest du das Programm schreiben das es 200Bytes auf einmal ausliest?
04.06.2013, 11:02
Hallo Lukas,
schreib doch einfach eine 200 wo du momentan noch eine 1 (oder 2) stehen hast...
04.06.2013, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013 12:35 von Gaussometer.)
Gaussometer Offline
12. SP1
Hallo
Nein so einfach funktioniert das nicht. Smile
Dann liest er nur alle 200 Werte den Wert ein.
Dann muss ich dort wo ich das Array Indiziere auch eine 0,1,2,3...199 Haben.
Ich habe es noch mit dieser Lösung versucht aber das ergiebt mir auch einen Fehler. Speicher voll.
Seht ihr den Fehler ?
11.0 .vi  Messung1.vi (Größe: 26,79 KB / Downloads: 233)
04.06.2013, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013 13:15 von jg.)
So, jetzt dampfen wir das mal ein:
P.S.: Dein dauerndes Buffer-Löschen führt natürlich bei "Einzelwertabfrage" dazu, dass du Werte überliest.
EDIT: VI ausgetauscht, da Typecast fehlerhaft war.
12.0 .vi  Messung12.vi (Größe: 19,82 KB / Downloads: 223)
04.06.2013, 13:03
Gaussometer Offline
12. SP1
Liest es jetzt nicht nur 200 Werte ein und dann nichts mehr?
04.06.2013, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2013 13:18 von jg.)
Ja, dieses Bsp-VI liest 200 Byte ein und wandelt das direkt mit 1 Befehl (ohne Schleife, ohne sonst was) in 100 U16-Werte. Wenn du mehr willst, dann Read-Eingang erhöhen oder eine Schleife um das VISA-Read.
Beachte, ich habe gerade den Upload nochmal ausgetauscht.
04.06.2013, 13:34
Gaussometer Offline
12. SP1
Ich kann die neue Datei leider nicht öffnen weil ich nur LabView 11 habe.
Ich möchte eigentlich solange die Visa schnitstelle auslesen bis keine Werte mehr vorhanden sind und dadurch ein Time out entsteht.
Also egal ob 100 oder 8192 Werte.
04.06.2013, 13:44
Entschuldigung wegen der LabVIEW-Version, das kommt davon, wenn man gerade mehrere Versionen offen hat.
Zwecks Lesen bis Timeout, dann baue halt wieder deine Abbruchkriterien in das folgende VI ein.
11.0 .vi  Messung12.vi (Größe: 22,1 KB / Downloads: 260)
05.06.2013, 07:39
Gaussometer Offline
12. SP1
RE: Serielle Schnittstelle zu langsam
Danke viel mal ! Jetzt geht das einlesen sehr viel schneller und egal wie hoch ich die Baudrate ansetze.Yourock
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.540 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.228 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.232 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.384 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.334 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 16.503 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
