Über TCP/IP XML Daten empfangen
03.07.2013, 09:58
killio Offline
Guten Tag,
ich bin noch relativ unerfahren in Sachen Labview Programmierung. Daher bitte ich einfache Fehler zu verzeihen Wink
Ich möchte gerne meinen PC mit einem Microcontroller über Ethernet verbinden. Die Kommunikation soll über TCP/IP laufen. Der µController schickt die Daten als XML String. Jetzt habe ich ein Problem die Daten in Labview auszuwerten. Außerdem möchte ich dem µController wieder ein XML String übergeben.
Ich habe mich in die Beispiele von LabView versucht einzuarbeiten, aber irgendwie haut das nicht so ganz hin.
Vielleicht hätte jemand paar Verbesserungvorschläge Smile
11.0 .vi  TCP mit XML_1.vi (Größe: 12,08 KB / Downloads: 343)
03.07.2013, 11:48
RE: Über TCP/IP XML Daten empfangen
Hallo killio,
Zitat:Der µController schickt die Daten als XML String.
Und warum benutzt du dann die Funktion "In XML konvertieren", wenn die Daten schon als XML ankommen???
Und warum versuchst du einen String an IndexArray anzuschließen?
Zeig doch mal einen typischen XML-String, wie er vom µP gesendet wird...
03.07.2013, 21:23
Holy Offline
09XXX
Ich würde ganz stark davon ausgehen das der µC nicht XML in dem LabVIEW Schema schicken wird. Aber nur dieses können die gezeigten XML Funktionen verarbeiten. Du wirst dann den XML Parser bemühen müssen, der findet sich in der Palette direkt daneben.
  CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft luna 7 6.317 05.07.2021 16:47
Letzter Beitrag: luna
  UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation Tobiii 4 6.137 11.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: Tobiii
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.782 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  Befehle einzeln Senden/Empfangen TCP/IP DeBa 9 12.349 11.11.2014 12:55
  TCP IP Daten empfangen und auswerten Galle 1 5.553 22.08.2014 06:43
  Daten schicken/empfangen micki09 1 4.299 10.09.2013 10:21
