Per Schalterbetätigung den Arrayindex erhöhen
26.09.2006, 12:53
shane Offline
8.21
Hallo bin völlig neu bei LabVIEW,
ich würde gern per Schalterbetätigung auf dem Frontpanel den Index eines Arrays erhöhen.
Zweck: ich will mehrere Kurven mit unterschiedlichen Messeinstellungen (Parametern) in einem Graph darstellen lassen. Mit Hilfe einer While-Schleife habe ich eine Lösung gefunden, die automatisch den Arrayindex ändert, dies hilft mir aber nicht, da ich ja erst den Parameter ändern muss und dann die Messung neu starten will.
Ich stelle mir so was vor wie es in der traditionellen Programmierung üblich ist:
Casestruktur True (Schalter betätigt): i=i+1
Casestruktur False (Schalter nicht betätigt): i=i
Ist der Ansatz richtig oder lieg ich da völlig daneben?
26.09.2006, 13:11
Du könntest es mit einer Event-Structure versuchen. Sobald der Taster betätigt wird, wird dieses Event bearbeitet und gerade in diesem Event(-Case) kannst Du ein Inkrementierer verwenden, der (über einen Property-Node, oder eine lokale Variable) Deinen Index erhöht.
' schrieb:Hallo bin völlig neu bei LabVIEW,
  Wert automatisch erhöhen/verringern Isi 13 10.367 14.01.2013 21:59
  Wert von numer. Bedienelement kontinuierlich erhöhen (Sprung vermeiden) lemmo 3 6.152 28.04.2011 18:14
  Erhöhen der Spannung in jedem Durchlauf Kübi 6 6.425 25.08.2010 14:39
Letzter Beitrag: Matze
  Geschwindigkeit While Loop erhöhen danii 2 7.052 06.04.2009 14:42
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Genauigkeit des Zeitstempels erhöhen Lenkrad 3 4.760 07.07.2008 09:11
Letzter Beitrag: Lenkrad
  Spannung über Zeit erhöhen? siderunner 5 5.787 17.01.2008 22:30
