Can-Bus-Analyse mit NI XNET
06.11.2013, 15:09
dfoerste Offline
Profi
2015
ich arbeite mit einem NI-PXI 8512 und XNET unter LV2013.
Der PC kommuniziert über diese Karte mit einem Prüfstand zur automatischen Softwareprüfung im Automotive-Bereich.
Die Kommunikation an sich läuft super.
Meine Frage ist nun: kann man über XNET den Bus analysieren. Also Daten wie Buslast, Anzahl von Error-Frames etc. bestimmen.
Wenn jemand Erfahrung damit hat bitte melden. Über Beispiele oder Tutorials würde ich mich auch sehr freuen.
Danke!
06.11.2013, 15:55
RE: Can-Bus-Analyse mit NI XNET
Dann bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch 2012.
(06.11.2013 15:09 )dfoerste schrieb:  unter LV2013.
06.11.2013, 16:18
phil.d Offline
Hi
ich habe schon öfters mit XNET gearbeitet.
Die speziellen Themen habe ich zwar noch nie abgefragt aber Sachen wie Buslast und Errorframes kannst du auf jedenfall
im NI MAX sehen.
Einfach NI MAX starten und auf deine CAN Karte 8512 Rechtsklick machen und auf "Bus-Monitor" gehen.
Wenn du unter Einstellungen die richtige Baudrate einstellst und anschließend auf den grünen Pfeil klickst, solltest du alles
auf deinem Trace monitoren können.
Darunter ist ein kleiner Blauer Balken "Buslast".
Sollten Error Frames kommen, dann siehst du die auch sofort im Trace.
Und ich gehe mal davon aus, dass du die Infos auch alle im LabVIEW über Property Nodes erhalten kannst.
Einfach mal im Example Finder "XNET" suchen und die Beispiele anschauen.
  Multiplexing mit XNET und CAN TBK 1 4.312 27.04.2017 08:15
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 6.284 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.736 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  CAN Loopbackmode mit NI-XNET andrepf 12 14.247 03.02.2016 16:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  xnet, queued state machine snoopy87 13 13.298 10.09.2014 09:26
Letzter Beitrag: snoopy87
  Datenbankerstellung für CAN mit NI-XNET Fab05 2 5.768 27.03.2014 00:49
Letzter Beitrag: Fab05
