Hallo Paulinchen.
Hier im Forum gibt es die Rubrik "MODULE...VISION" - da kannst Du auch für spätere Aufgabenstellungen, die aus dem Bereich "Bildverarbeitung" kommen viel Hilfe bekommen.
Das ganze hört sich nach einem Setup - Fehler der Kamera an. Welche Kamera und Schnittstelle benutzt Du denn da genau? Es gibt unter Anderem bei den Einstellungen im MAX (bei verschiedensten Kameras) die Möglichkeit, ein Bild genau nach diesem Kriterium (jede zweite Zeile) zu erfassen! Weitere Settings sind z.B. die Größe des Bildes u.v.m. (z.B. kann man von einer 1025x700 PIX nur 500x500 PIX verwenden...).
Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
