10.12.2013, 11:47
10.12.2013, 12:05
jg
RE: Diagramm verschiebt sich zur x-Achse
Bin nicht ganz sicher, was du meinst, aber probiere mal diese Option abzuschalten:
10.12.2013, 12:14
Bärbel
2020 64-bit / 2021 32-bit
(10.12.2013 12:05 )jg schrieb: Bin nicht ganz sicher, was du meinst, aber probiere mal diese Option abzuschalten:
Was ich meine ist, dass die x-Achse sich schneller nach links bewegt als der Plot, wenn das Diagramm vollgelaufen ist und verschieben muss.
Die Option ändert leider auch nichts daran.
Grüße,
Bärbel
10.12.2013, 12:42
jg
Aha, ich sehe, was du meinst, habe aber (noch) keine gute Idee.
10.12.2013, 12:51
Y-P
Bei mir läuft beides gleich schnell.
(10.12.2013 12:14 )Bärbel schrieb: Was ich meine ist, dass die x-Achse sich schneller nach links bewegt als der Plot, wenn das Diagramm vollgelaufen ist und verschieben muss.
10.12.2013, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 13:03 von jg.)
jg
Ein interessanter Fehler, der zumindest bis in LV 12 davon abhängt, wie breit der Plot-Bereich im Verhältnis zur Länge des Charts ist.
Hier mal ein Bsp mit 3 Charts:
DiagShift.vi (Größe: 13,27 KB / Downloads: 220)
Bei Breite des Plotbereichs = 500 Pixel passt alles (ganzzahliges Vielfaches von 250), aber je nachdem ob es etwas weniger oder mehr ist läuft die x-Achse "vor" oder "zurück".
Nachtrag: Teste es gerade in LabVIEW 2011, die Darstellung ist zwar deutlich "ruckeliger", aber es passt alles.
EDIT 2: Markus hat sicher unter LabVIEW 2013 getestet, sieht also nach einem  Bug aus.
Hier noch ein Screenshot vom Frontpanel mit den 3 Charts, die Gridlines sollten immer einen Abstand von 20 haben:
11.12.2013, 07:09
Bärbel
(10.12.2013 12:54 )jg schrieb: Ein interessanter Fehler, der zumindest bis in LV 12 davon abhängt, wie breit der Plot-Bereich im Verhältnis zur Länge des Charts ist.
Danke für eure Mühe! Na ja, ich denke mal, wir werden bald auf LV 13 updaten. Bis dahin muss der Workaround mit der passenden Fensterbreite reichen.
(Bin schon froh, dass der Bug bei LV und nicht meiner Sehkraft liegt  )
Grüße,
Bärbel
11.12.2013, 07:25
Y-P
Ja, das hab' ich.
(10.12.2013 12:54 )jg schrieb: EDIT 2: Markus hat sicher unter LabVIEW 2013 getestet, sieht also nach einem Bug aus.
14.12.2013, 14:48
jg
Sieht so aus, als ob das Problem im f5 Patch von 2012 SP1 behoben ist:
http://digital.ni.com/public.nsf/websear...PatchKB_de
KB 381638
15.12.2013, 19:25
Y-P
Was Du alles findest.....
(14.12.2013 14:48 )jg schrieb: Sieht so aus, als ob das Problem im f5 Patch von 2012 SP1 behoben ist:
KB 381638
