Diagramm verschiebt sich zur x-Achse
10.12.2013, 11:47
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
Hallo Leute,
kann mir einer erklären, warum sich die Anzeige im Diagramm beim Verschieben (also wenn die Historie voll ist) gegenüber der x-Achse verschiebt?
Ich bin ein bisschen ratlos.
Angehängt findet ihr ein sehr einfaches VI (LV 2012), was wirklich nichts Aufregendes tut, aber trotzdem diesen Anzeigefehler produziert. Verfolgt mal einen von den Peeks mit den Augen!
Grüße,
Bärbel
12.0 .vi  DiagShift.vi (Größe: 10,8 KB / Downloads: 180)
10.12.2013, 12:05
RE: Diagramm verschiebt sich zur x-Achse
Bin nicht ganz sicher, was du meinst, aber probiere mal diese Option abzuschalten:
10.12.2013, 12:14
Bärbel Offline
(10.12.2013 12:05 )jg schrieb:  Bin nicht ganz sicher, was du meinst, aber probiere mal diese Option abzuschalten:
Was ich meine ist, dass die x-Achse sich schneller nach links bewegt als der Plot, wenn das Diagramm vollgelaufen ist und verschieben muss.
Die Option ändert leider auch nichts daran.
Grüße,
Bärbel
10.12.2013, 12:42
Aha, ich sehe, was du meinst, habe aber (noch) keine gute Idee.
10.12.2013, 12:51
Bei mir läuft beides gleich schnell. Unsure
(10.12.2013 12:14 )Bärbel schrieb:  Was ich meine ist, dass die x-Achse sich schneller nach links bewegt als der Plot, wenn das Diagramm vollgelaufen ist und verschieben muss.
10.12.2013, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 13:03 von jg.)
Ein interessanter Fehler, der zumindest bis in LV 12 davon abhängt, wie breit der Plot-Bereich im Verhältnis zur Länge des Charts ist.
Hier mal ein Bsp mit 3 Charts:
12.0 .vi  DiagShift.vi (Größe: 13,27 KB / Downloads: 220)
Bei Breite des Plotbereichs = 500 Pixel passt alles (ganzzahliges Vielfaches von 250), aber je nachdem ob es etwas weniger oder mehr ist läuft die x-Achse "vor" oder "zurück".
Nachtrag: Teste es gerade in LabVIEW 2011, die Darstellung ist zwar deutlich "ruckeliger", aber es passt alles.
EDIT 2: Markus hat sicher unter LabVIEW 2013 getestet, sieht also nach einem lv12_img Bug aus.
Hier noch ein Screenshot vom Frontpanel mit den 3 Charts, die Gridlines sollten immer einen Abstand von 20 haben:
11.12.2013, 07:09
Bärbel Offline
(10.12.2013 12:54 )jg schrieb:  Ein interessanter Fehler, der zumindest bis in LV 12 davon abhängt, wie breit der Plot-Bereich im Verhältnis zur Länge des Charts ist.
Danke für eure Mühe! Na ja, ich denke mal, wir werden bald auf LV 13 updaten. Bis dahin muss der Workaround mit der passenden Fensterbreite reichen.
(Bin schon froh, dass der Bug bei LV und nicht meiner Sehkraft liegt Top1)
Grüße,
Bärbel
11.12.2013, 07:25
Ja, das hab' ich.
(10.12.2013 12:54 )jg schrieb:  EDIT 2: Markus hat sicher unter LabVIEW 2013 getestet, sieht also nach einem lv12_img Bug aus.
14.12.2013, 14:48
Sieht so aus, als ob das Problem im f5 Patch von 2012 SP1 behoben ist:
http://digital.ni.com/public.nsf/websear...PatchKB_de
KB 381638
15.12.2013, 19:25
Was Du alles findest..... O
(14.12.2013 14:48 )jg schrieb:  Sieht so aus, als ob das Problem im f5 Patch von 2012 SP1 behoben ist:
KB 381638
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.746 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Diagramm lässt sich mit dem Verschiebewerkzeug über die Daten hinausverschieben LVT_Hiwi 1 3.634 26.09.2015 20:53
  X-Achse in Diagramm selbst bestimmen Titus85 2 3.850 29.09.2014 08:46
  Signal verschiebt sich beim Masken und Grenzwerttest Alexjipjip 0 3.031 16.05.2013 14:32
Letzter Beitrag: Alexjipjip
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.847 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Abhängige X-Achse und Diagramm rückwärts laufen lassen??? Formfleisch 4 5.097 22.01.2009 15:48
Letzter Beitrag: Formfleisch
