12.01.2014, 21:04
Tomtom79
8.0
RE: LV-Feldbus-ext. IO
Hallo Marko,
ist ja super! Da kann ich nur sagen: "Marko da werde ich geholfen". Schau mir das dann mal genauer an. Das geht jetzt über den Modbus. Könnte man aber (mit Koppler 750-352) auch mit einem Ethernet/IP machen oder? Ist Modbus vorzuziehen?
12.01.2014, 21:16
Modbus Protokoll ist fertig (s. Marko oder meine Links) und kostenlos.
Ethernet/IP musst du kaufen oder selber programmieren.
Jetzt darfst du entscheiden, was du verwenden willst.
12.01.2014, 21:23
Tomtom79
8.0
alles klärchen, ich will ja nichts kaufen :-) und probier das mal aus, wenn ich den Koppler hab...
13.01.2014, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 17:43 von Tomtom79.)
Tomtom79
8.0
Was heisst eigentlich: dass nur 15 Gleichzeitige Verbindungen mit Modbus TCP gemacht werden können? Heisst das 15 Feldbuskoppler (also 15 verschiedene IP) oder 15 I/O Kanäle (also z.B. 1 Modul mit 2xAI=2 Verbindungen)? Gibts zum Modbus VI von Wago auch eine Erklärung?
Früher hab ich halt versucht durch Try und Error etwas funktionierendes hinzukriegen. Dann haben aber Leute gesundheitliche Probleme gekriegt, als sie meinen LV-Code gesehen haben und jetzt frag ich halt einfach vorher wie mans macht. :-)
13.01.2014, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 18:03 von jg.)
(13.01.2014 17:42 )Tomtom79 schrieb: Was heisst eigentlich: dass nur 15 Gleichzeitige Verbindungen mit Modbus TCP gemacht werden können? Heisst das 15 Feldbuskoppler (also 15 verschiedene IP) oder 15 I/O Kanäle (also z.B. 1 Modul mit 2xAI=2 Verbindungen)?
Wo hast du diese Info her? Nimm uns doch bitte mit bei deinen Überlegungen und Fragen. Dokus kann man bei Wago nach Anmeldung herunterladen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
(13.01.2014 17:42 )Tomtom79 schrieb: Gibts zum Modbus VI von Wago auch eine Erklärung?
Modbus TCP ist ein standardisiertes Protokoll, Specs gibt es hier:
http://modbus.org/specs.php
In den APIs von NI ist auch nicht viel anderes drinnen.
(13.01.2014 17:42 )Tomtom79 schrieb: Früher hab ich halt versucht durch Try und Error etwas funktionierendes hinzukriegen. Dann haben aber Leute gesundheitliche Probleme gekriegt, als sie meinen LV-Code gesehen haben und jetzt frag ich halt einfach vorher wie mans macht. :-)
Das ist schlecht, Dokus sollte man schon lesen.
13.01.2014, 18:39
Tomtom79
8.0
Hallo Jens,
ich hab so 10h Datenblätter gelesen die ich von Wago heruntergeladen habe (Handbücher für Koppler, PT100, DO, steht auch einiges über Modbus/Protokolle drin). Das mit den 15-Verbindungen für Modbus steht u.a. im Handbuch für den Koppler 750-352 Seite 49. Bei Wago hab ich auch vis gefunden aber lief bei mir nicht so richtig, war für LV7.1 oder so.
Von Marko hab ich ja dieses praktische Modbus vi bei dem ich gleich die FC... einstellen kann..., das wär eben gut wenns dafür noch eine Erklärung gäbe. Wenn ichs mir gaaaanz genau anschaue, krieg ichs sicher auch selbst irgendwie raus wie - was - wo - warum, aber ich will ja nicht den "Dr." in LV machen, sondern etwas was läuft. Und wenn ichs jetzt ganz genau herausgefunden hätte, hätte ich es in 3 Wochen wieder vergessen wies genau läuft.
13.01.2014, 22:15
Hier noch eine weitere Einführung zu Modbus:
http://www.ni.com/white-paper/7675/en/
Vergleiche das mal mit den VIs und Beispielen aus der von mir verlinkten "erprobten Modbus-Library".
Die 15 Socket Verbindungen bei Modbus bedeutet, dass max. 15 Modbus-Master gleichzeitig Verbindungen zu dem dem Modbus-Slave "Wago 750-352" öffnen dürfen. Es geht dabei also nicht um die Anzahl der angeschlossenen Klemmen, sondern die TCP-Kommunikationsverbindungen.
14.01.2014, 12:19
Tomtom79
8.0
besten Dank, ich schaus mir dann mal an wenn ich etwas mehr Zeit habe.
16.01.2014, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2014 18:45 von Tomtom79.)
