Habe eine alte DAQ Karte (al-16xe-50) die leider nur analoge Eingänge aber keine analoge Ausgänge besitzt. Weiters wird DaqMX auch nicht unterstützt. Lese bei 2 AI Channels jeweils ein EMG (Elektro Myogramm Signal, könnt ihr eich ein bisschen wie eine verzerrte positive Sinuswelle vorstellen) ein (im Bereich von 0...5 V bei Abtastung = 1000 Samples / sec). Habe eine Rinbufferlösung realisiert, welche immer 1000 Scans aus dem Buffer ließt, in mein Algorithmus VI (divereses Signalprocessing) schiebt und anschließend in einem Diagramm visualisiert.
Soviel zur Einleitung. Nun muss ich dieses Signal aus LabVIEW ausgeben (um eine elektrische Prothese anzusteuern), habe aber nur 8 konfigurierbare digitale Ein & Ausgänge, aber keinen analogen Ausgang. Habe mir nun folgendes vorgestellt. Für jedes EMG Signal Jeweils einen digitalen Channel zu konfigurieren und eine PWM (Puls Weiten Modulation) an diesem Kanal auszugeben (Würde einfach nacher einen Tiefpassfilter hardwaremäßig an den Channels anschließen um wieder ein analoges Signal zu erhalten).
Habe aber leider keine Idee wie ich dies im LabVIEW realisieren kann, bin noch ziemlich neu mit dem Programm.
Wäre toll wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
mfg
Christian
zur PWM:
Der analoge TP macht dann wieder das eingelesene und verarbeitete Signal daraus.</div>
09.10.2006, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2006 06:35 von cb.)
ich hab zu diesem Thema vor einiger Zeit mal ein Beispiel programmiert. Es basiert zwar auf DAQmx, aber zumindest den Teil, wie man die Signale erzeugt könntest du dir da rausziehen.
Es stellt sich auch die Frage, ob deine Karte schnell genug für eine PWM ist, je nach Auflösung braucht man ja schon eine relativ schnelle Output Rate ....
schönen dank euch vorerst einmal! werde es morgen sofort ausprobieren und schaun ob ich das zustande bringe. sonst frag ich einfach noch einmal ;-) !
das tolle an der geschichte ist, dass ich jetzt nur mehr mit 100 Hz samplen muss (laut neur projektdefinition). das müsste die karte schon schaffen. vielleicht stell ich auch noch mal die spezifikationen der daq card rein.
bei dem link zu dem beispiel steht, dass man das normalerweise mit Countern erzeugt. Ich bin mir nicht sicher ob ameine Karte vielleicht nicht sowas besitzt. darum stelle ich mal die spezifikationen meiner karte rein. wenn es mit countern einfach gehr (obwohl ich da auch nicht wirklich einen schimmer hab möchte ich es natürlich so ausprobieren)!!!
ist jetzt ziemlich ungeordnet, aber irgendwelche counter scheine ich schon zu haben!
DAQCard-AI-16XE-50
Analog Input
Input Characteristics
Number of channels ...........................16 single-ended or 8 differential
(software-selectable)
Type of ADC .....................................Successive approximation
Resolution..........................................16 bits, 1 in 65,536
Maximum sampling rate.....................200 kS/s (single-channel),
20 kS/s guaranteed
(scanning; gain = 1, 2, 10),
17 kS/s (scanning; gain = 100)
Input coupling ....................................DC
Maximum working voltage
(signal + common mode) ............ The average voltage of each
differential pair should remain
within
8 V of ground
Overvoltage protection.......................
25 V powered on,
15 V
powered off
Inputs protected .......................... ACH<0..15>, AISENSE
FIFO buffer size.................................1,024 S
Data transfers .....................................DMA, interrupt, programmed
I/O
DMA modes.......................................Single transfer, demand transfer
Configuration memory size ................512 words
Input signal ranges .................
Board Gain
(Software
Selectable)
Board Range
(Software Selectable)
Bipolar Unipolar
1
10 V 0 to 10 V
2
5 V 0 to 5 V
10
1 V 0 to 1 V
100
0.1 V 0 to 0.1 V
Appendix A Specifications for DAQCard-AI-16XE-50
Ó
National Instruments Corporation A-9 DAQCard E Series User Manual
Transfer Characteristics
Relative accuracy ..............................
1.5 LSB typ,
1.75 LSB max
DNL.................................................. +1.5, -0.75 LSB typ,
+1.75, -1.0 LSB max
No missing codes .............................. 16 bits, guaranteed
Offset error
Pregain error after calibration .....
3
m
V max
Pregain error before calibration...
280
m
V max
Postgain error after calibration....
162
m
V max (bipolar),
81
m
V max (unipolar)
Postgain error before calibration .±37.5 mV max (bipolar),
±175.75 mV max (unipolar)
Gain error (relative to calibration reference)
After calibration (gain = 1) .........±7.6 ppm of reading max
Before calibration .......................±27,650 ppm of reading max
With gain error adjusted to 0 at gain = 1
Gain = 2, 10 ................................±100 ppm of reading
Gain = 100 ..................................±250 ppm of reading
Amplifier Characteristics
Input impedance
Normal, powered on.................... 7 GW in parallel with 100 pF
Powered off ................................ 1 kW min
Overload ..................................... 1 kW min
Input bias current .............................. ±10 nA
Input offset current............................ ±14 nA
CMRR, DC to 60 Hz
Gain = 1 ...................................... 80 dB
Gain = 2 ...................................... 86 dB
Gain = 10 .................................... 100 dB
Gain = 100 .................................. 120 dB
DAQCard E Series User Manual A-10 Ó National Instruments Corporation
Dynamic Characteristics
Bandwidth
Gain = 1, 2 .................................. 69 kHz
Gain = 10 .................................... 66 kHz
Gain = 100 .................................. 39 kHz
Settling time for full-scale step
Gain = 1, 2, 10 ............................ 50 ms max to ±1 LSB
Gain = 100 .................................. 60 ms max to ±1 LSB
50 ms typ to ±4 LSB
System noise (including quantization noise)
Gain = 1, 2, 10 ............................ 1.0 LSB rms
Gain = 100 .................................. 1.2 LSB rms bipolar,
1.6 LSB rms unipolar
Crosstalk ........................................... -85 dB max, DC to 20 kHz
Stability
Recommended warm-up time ............ 15 min
Offset temperature coefficient
Pregain........................................±1 mV/°C
Postgain ......................................±120 mV/°C
Gain temperature coefficient ............. ±15 ppm/°C
Onboard calibration reference
Level ................................................. 5.000 V (±2.5 mV) (actual value
stored in EEPROM)
Temperature coefficient .................... ±5 ppm/°C max
Long-term stability............................ ±15 ppm/ 1, 000 h
Ó National Instruments Corporation A-11 DAQCard E Series User Manual
Digital I/O
Number of channels .......................... 8 input/output
Compatibility .................................... TTL/CMOS
Power-on state................................... Input (High-Z) pulled up via
100 kW
Data transfers .................................... Programmed I/O
Timing I/O
Number of channels .......................... 2 up/down counter/timers,
1 frequency scaler
Resolution
Counter/timers ............................ 24 bits
Frequency scaler ......................... 4 bits
Base clocks available
Counter/timers ............................ 20 MHz, 100 kHz
Frequency scaler ......................... 10 MHz, 100 kHz
Base clock accuracy .......................... ±0.01%
Max source frequency ....................... 20 MHz
Min source pulse duration ................ 10 ns, edge-detection mode
Min gate pulse duration .................... 10 ns, edge-detection mode
Data transfers .................................... DMA, interrupts,
programmed I/O
Digital logic levels .......... Level Min Max
Input low voltage 0 V 0.8 V
Input high voltage 2 V 5 V
Input low current — -320 mA
Input high current — 10 mA
Output low voltage
(I
OL
= 24 mA)
— 0.4 V
Output high voltage
(I
OH
= 13 mA)
4.35 V —
DAQCard E Series User Manual A-12 Ó National Instruments Corporation
DMA modes...................................... Single transfer, demand transfer
Triggers
Digital Trigger
Response ........................................... Rising or falling edge
Pulse width........................................ 10 ns min
Power Requirement
+5 VDC (±5%).................................. 230 mA active,
90 mA standby
Power available at I/O connector....... +4.65 to +5.25 VDC
at 250 mA
Note: You can save current by using the NI-DAQ power down utility when your
DAQCard is not in use.
Physical
PC Card type ..................................... Type II
I/O connector .................................... PCMCIA 68-position female
connector
Environment
Operating temperature ....................... 0° to 55° C
Storage temperature........................... -55° to 150° C
Relative humidity .............................. 5% to 90% noncondensing
deine Karte hat so einiges an Countern. Prinzipiell sollte es also möglich sein, damit ein PWM-Signal zu generieren.
Ich kenne mich aber leider nicht mit den Counter-Eigenschaften von E-Series Karten von NI aus. Vielleicht ist aber was unter den Beispielen unter LabVIEW selber oder bei NI zu finden.
Es sollte langen, wenn du ein Beispiel für eine E-Series Karte findest, egal welche.
Vielleicht hilft dir dies ein klein wenig weiter.
MfG, Jens</div>
