Fehler mit Excel lesen!
22.02.2014, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2014 18:13 von jg.)
trinhson878 Offline
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit Exel lesen.Es zeigt wie folgende Graphic.Können Sie mir sagen:Wie kann ich diese Problem lösen?Vielen Dank!
22.02.2014, 16:14
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: fehler mit exel lesen!
ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Vielleicht verlierst du ein paar Worte mehr zu deinem Problem - vielleicht gibt's sogar ein VI.
Gruß, Marko
23.02.2014, 18:23
Und was ist das für ein Problem mit Excel? Unsure
PS: Was ist das auf Deinem Bildschirm rechts unten für ein Autogramm?
23.02.2014, 18:45
Hallo trinhson,
Glas1
Du musst deine *.xls-Dateien in Excel als "CSV (trennzeichengetrennt)" abspeichern, um sie dann mit deinem LabVIEW-Programm mittels ReadSpreadsheetFile einzulesen.
Wie gesagt: Glas1
25.02.2014, 17:45
trinhson878 Offline
Normaleweise zeigt es wie diese Bild.Ich habe schon .xls abgespeichert aber es geht nicht.Haben Sie andere lösungsweg?Vielen dank!
25.02.2014, 17:50
Glas1
Sind das Screenshots von 2 verschiedenen Systemen?
Ist vielleicht auf dem einem System ein Punkt als Dezimaltrennzeichen eingetragen und auf dem anderen ein Komma? Entweder in den Systemeinstellungen von Windows oder in den Einstellungen von LabVIEW?
25.02.2014, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2014 17:52 von GerdW.)
Hallo trinhson,
Zitat:Haben Sie andere lösungsweg?
Wie sollen wir eine Lösung anbieten, wenn wir noch nicht einmal das Problem kennen?
Also: VI und "Excel"-Datei hochladen!
Außerdem kamen schon Vorschläge…
@Jens:
Adlerauge? Oder einfach einen Bildschirm mit höherer Auflösung als meiner? Big Grin
25.02.2014, 17:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2014 18:17 von jg.)
(25.02.2014 17:51 )GerdW schrieb:  @Jens:
Naja, der Unterschied in den Kurven (1x sehr eckig, 1x glatt) war schon sehr auffällig. Dann kann man noch die y-Skala an den unteren Graphen erkennen, alle Werte < 1 bei Beitrag 2, beim ersten Beitrag gerade Linie. Da liegt die Vermutung mit Punkt/Komma extrem nahe...
EDIT: Aus dem funktionierenden Screenshot:
Verdacht
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.788 23.01.2011 17:40
  Fehler bei fkt Messwerte aus Datei lesen. tiko 3 3.944 21.01.2010 15:52
Letzter Beitrag: SeBa
  Excel File auf Homepage ablegen und dann wieder lesen Mr.Jingles 2 3.706 08.05.2007 08:00
Letzter Beitrag: dc6xs
