Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
21.02.2014, 09:33
Beitrag #31
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo nusser,
THINK DATAFLOW!
Deine LED-Ansteuerung läuft parallel (und ohne Schleife drumherum) zur Datenerfassung. Die LED-Steuerung kann vor, während oder auch nach (eher unwahrscheinlich) der Datenerfassung aufgerufen werden, da es keine DATAFLOW-Abhängigkiet gibt.
Nochmal:
- START abwarten
- LED anschalten
- Datenerfassung laufen lassen
- STOPP abwarten
- LED ausschalten.
Bei dir fehlt sowohl dieser zeitliche Ablauf als auch der letzte Punkt…
21.02.2014, 16:43
Beitrag #32
nusser Offline
Hi Gerd
Das is ja genau das Problem. Wie kann ich die LED konkret anschalten?
Eigentlich würde ich gerne über einen Knopf sowohl die Datenerfassung als auch die LED starten. Ist dies nicht möglich?
Könntest Du mir vielleicht ein kleines Beispiel geben, wie ich sowas machen kann?
LG
21.02.2014, 16:46
Beitrag #33
Hallo nusser,
Zitat:Wie kann ich die LED konkret anschalten?
Das Anschalten funktioniert doch schon lt. deiner eigenen Aussage!
Immerhin gibst du 5V über den DAQ-Assi aus… Hmm
Tipp: Zum Ausschalten würde ich versuchen, diese Spannungsausgang wieder auf 0V zu setzen!
Zitat:Eigentlich würde ich gerne über einen Knopf sowohl die Datenerfassung als auch die LED starten. Ist dies nicht möglich?
Na klar ist das möglich. Machst du doch bisher auch schon! THINK DATAFLOW…
Du musst nur eben diese Spannung wieder ausschalten, wenn deine Messung beendet ist…
24.02.2014, 09:03
Beitrag #34
nusser Offline
Hi Gerd
Ich glaube, wir rede aneinander vorbei.
Die Led leuchtet, sobald sie an die NI-USB 6211 angeschlossen ist.
Das hilft mir aber nicht weiter. Die LED soll dann angehen, wenn der Versuch/Messung startet und ausschalten, wenn der Versuch stoppt.
Wenn ich den "Start Datenerfassungsbutton" oder den "Stop Datenerfassungsbutton" mit der LED verbinde, hat es genau keine Auswirkung auf das Leuchtverhalten.
Wie kann ich das realisieren?
LG und guten Wochenstart
24.02.2014, 09:39
Beitrag #35
Hallo nusser,
Zitat:Ich glaube, wir rede aneinander vorbei. Die Led leuchtet, sobald sie an die NI-USB 6211 angeschlossen ist.
Schön, das du das auch schon mal erwähnst. Bisher hattest du diesen Fakt für dich behalten…
Wie hast du die LED angeschlossen? Welche Pins?
Was sagt ein DMM, wenn du es an diese Anschlüsse anschließt?
24.02.2014, 09:45
Beitrag #36
(24.02.2014 09:39 )GerdW schrieb:  Wie hast du die LED angeschlossen?
In Ergänzung: Nur die LED angeschlossen oder mit einer Schaltung (z.B. Vorschaltwiderstand oder über Relais?). Technische Daten der LED?
24.02.2014, 16:25
Beitrag #37
nusser Offline
Hallo GerdW
An die LED ist ein Vorwiderstand angelötet.
24.02.2014, 16:26
Beitrag #38
Hallo nusser,
ist das jetzt die ultimative Antwort auf alle unsere Fragen?
Oder kommen da noch weitere Details?
24.02.2014, 16:42
Beitrag #39
Glas1 Könnte es sein, dass die LED zwischen Pin 10 (+5V out) und einem der GND-Pins hängt?
24.02.2014, 17:06
Beitrag #40
nusser Offline
Lieber GerdW, lieber Jens
Es wurde zwar schon einmal erwähnt in der Unterhaltung, dass ihr nicht alles nachlesen müsst, nochmals kurz und bündig.
1. Es handelt sich um eine rote LED, die mit einem Vorwiderstand (welchen Ohm-Wert der Widerstand hat, weiß ich leider nicht) verlötet ist.
2. Der Pluspol der LED habe ich an den AO1-Port der NI USB 6212 angeschloßen.
3. Der Minuspol der LED an den GND-Port.
LG
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 5.726 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.349 04.05.2017 14:38
  Kraftverlauf in Echtzeit abri 3 4.834 01.03.2016 10:05
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 18.839 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.016 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.315 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
