Auslesen von Sensoren über i2c mit USB-8451
24.02.2014, 13:44
Fredy Dilker Offline
RE: Auslesen von Sensoren über i2c mit USB-8451
Servus!
Ich bin dank euch mal wieder wieter gekommen... Vielen Dank!!! 2hands
Jetzt hab ich wieder mal ne Frage... Big Grin
Ich möchte nun aus einem C-Programm ein bestehendes Array in mein LabVIEW-Programm integrieren.
Das Array ist 360 Spalten groß. Jetzt währe es natürlich super wenn ich da einfach copy-paste-mäßig was machen könnte.!
Gibts da sowas in LabVIEW?? Oder muss ich das alles per Hand eingeben!?
Danke schonmal für die Infos!
Grüße,
Freddy!
24.02.2014, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014 13:54 von GerdW.)
Hallo Fred,
wenn dieses Array als Text vorliegt, dann kannst du es sicherlich sehr einfach mittels ReadSpreadsheetFile einlesen. Und schon bist du fertig…
Es könnte hilfreich sein, dieses "C-Programm" vorher zu editieren, sodass nur noch die Array-Daten in der Datei enthalten sind!
24.02.2014, 13:57
Direktes Copy-Paste geht nicht. Aber ein kleines Konvertierungsprogramm in LabVIEW ist schnell erstellt, z.B. so:
Nach Ausführung Rechtsklick auf das erstellte Array -> Create -> Constant; fertig.
28.02.2014, 13:01
Super Cool!!!
Ich bin grad echt begeistert wie gut das geht! ;-)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!!!!
Ich werde mich demnächst mal wieder melden.....Blush
Jens! Danke!Guru1
Frohes feiern!
Fredy
11.03.2014, 08:51
Guten Morgen alle mit einander!
Ich hab mal wieder ne kleine Frage... Ich hab über einen Formelknoten einen Regler gebaut. Dieser Regler regelt ein PWM-Signal.
Als Ausgang vom Formelknoten hab ich also "PWM". Wie kann ich dieses geregelte Signal auf meinem Echten Schnittstellenmodul erzeugen!? Ich weiß quasi nicht wie ich den Ausgang des Formelknoten mit meinem DAQ verbinde... Geht das überhaupt mit dem DAQ!?
Falls es mit Ihm geht, wie kann ich denn dem DAQ "sagen" das er ein PWM-Signal erzeugen soll!? Mit einem bestimmten Tastverhältniss!?
Könnt Ihr mir da weiter Helfen!?
Danke schonmal und viele Grüße!
Freddy
11.03.2014, 09:06
Hallo Freddy,
kannst du mal deinen "Regler im Formelknoten" zeigen?
Du kannst schon PWM-Signale mit DAQmx erzeugen - wenn deine Hardware dies auch anbietet! Welche Hardware verwendest du denn?
11.03.2014, 09:15
Welches DAQ? Was hat die Frage mit dem Thema i2c zu tun? Wenn es nicht mehr um i2c geht, dann bitte neuen Thread erstellen.
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 1.759 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.796 11.02.2022 19:29
  Analaogwert (Sensoren) auslesen, umrechnen und vergleichen mrgigi 3 4.587 23.09.2015 14:46
  CompactRio Ethernetschnittstelle des Controllers zur Anbindung von Sensoren Hosenscheisser 2 3.692 14.08.2015 16:13
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  Menüreferenz über VI-Referenz auslesen Trinitatis 4 4.661 18.05.2015 15:33
  RFID Daten über LabVIEW auslesen ? che-salih 3 6.306 19.06.2013 22:11
Letzter Beitrag: che-salih
