Time Domain Messung mit Hilfe eines Netzwerk Analysers und Labview möglich?
12.03.2014, 08:54
RosskopfC Offline
obwohl ich schon einige Jahre mit Labview sporatisch arbeite bin ich neu hier im Forum.
Meine Frage:
Ist es Möglich mit Hilfe eines Netzwerk Analysers und Labview eine Time Domain Messung durchzuführen?
Ich meine nicht die Freischaltung der Funktion des Analysers, das kostet richtig Kohle, sondern das Nachbilden rein mit den ermittelten Daten des Analysers und der Berechnung und Darstellung mit LV?
Das Ansteuern des Analysers und die Datenkommunikation ist kein Problem für mich.
Was muss ich dafür messen und wie muss ich das Umrechnen?
Für Hilfe wäre ich Dankbar.
CR
12.03.2014, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014 16:12 von GerdW.)
RE: Time Domain Messung mit Hilfe eines Netzwerk Analysers und Labview möglich?
Hallo CR,
mal eine allgemeine Antwort, da anscheinend auch alle anderen abwinken:
Wenn du die nötigen Rechenschritte kennst und die Messdaten ausreichend genau sind, wirst du deine "Time Domain Messung" wohl auch selbst auswerten können.
Vielleicht solltest du etwas mehr Hintergrundinfo anbieten, wenn du sowas fragst? Bei einer Suche nach "Time Domain Messung" landet man ganz schnell bei "Bodenfeuchtemessung" - und das scheint jetzt nicht dein Aufgabengebiet bei Nutzung eines "Netzwerk Analysers" zu sein…
14.03.2014, 08:52
RosskopfC Offline
Sorry, dass ich jetzt erst Antworte, aber ich bin aktuell mit einem anderen Projekt beschäftigt.
Es handel sich bei der Time Domain Messung, um das hineinmessen in ein Objekt (z.B. Kabel, Platine) um hierbei in der HF-Technik eine Impedaz-Fehlanpassung zu messen und zu lokalisieren.
Funktionsprinzip:
Einen sehr flankensteilen Impuls ins Objekt schicken und die Zeit und Reflexionsenergie messen.
Es wird also der Pegel (y-Achse) über die Signallaufzeit (x-Achse) abgebildet und interpretiert.
Siehe auch z.B.:
http://myaccount.flukenetworks.com/fnet/...leAnalyzer
Leider weis ich nicht wie ich welche Parameter mit dem Analyser messen muß und auch nicht wie ich die Daten mitteinander verrechnen soll.
Der Umgang mit dem Sythax des Analysers auch über die normalen vorgefertigten VIs und die Kommunikation mit dem Analyser ist kein Problem für mich.
Ich hoffe meine Angaben sind nun genau genug, um von euch ein Machbarkeitsaussage und Hilfe zu bekommen.
14.03.2014, 10:39
Hallo CR,
aha, also quasi das gleiche wie eine Ultraschallmikroskop-Messung (Stichwort: CSAM)…
Zitat:Leider weis ich nicht wie ich welche Parameter mit dem Analyser messen muß und auch nicht wie ich die Daten mitteinander verrechnen soll.
Das ist schon etwas, was man für eine solche Messung wissen sollte. Und da darfst du dich selbst in entsprechende Literatur einlesen: schließlich bist du es, der diese Messung vornehmen will…
Prinzipiell scheint der Analyser ja für solche Messungen ausgelegt sein, also sollte sie auch machbar sein. Aber um Parameter und zugrundeliegende Mathematik darfst du dich selbst kümmern!
16.03.2014, 01:27
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(14.03.2014 08:52 )RosskopfC schrieb:  Siehe auch z.B.:
Machbar ist das prinzipiel sicher, und ich bin davon überzeugt dass LabVIEW mit allen nötigen Funktionen kommt, aber wie man das alles korrekt miteinander verbinden muss ist eine andere Frage. Und eine die nicht so eben mal zu beantworten ist, wie Gerd schon sagte.
Die entsprechende Analyseroption in Deinem Gerät kostet nicht zum Spass echte Kohle. Wenn das jeder Studienabgänger so eben mal aus der Hand schütteln könnte käme Dein Gerät ab Fabrik und ohne Aufpreis mit dieser Option eingeschaltet.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Messungen eines Temperaturssensors in LabVIEW darstellen AmarAldnifat 3 3.872 27.01.2022 14:59
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.712 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Keithley 2182 Nanovoltmeter mit Labview -Hilfe- d03 2 4.941 29.10.2013 09:13
  CanOpen Netzwerk, VI schließen kalle 6 7.659 05.03.2012 20:25
Letzter Beitrag: schrotti
  über netzwerk vi ansteuern?! ezekiel 13 9.718 10.07.2008 15:13
  Ansteuerung eines Mikrocontrollers mit LabVIEW 6.1 Bird 6 10.373 02.01.2008 10:38
Letzter Beitrag: Bird
