Listenfeldauswahl und Ausgabe als Integer
25.03.2014, 09:31
RoboBurger Offline
Guten Morgen,
ich will ein Listenfeld haben, bei dem ich einen Wert auswählen kann und diesen dann als Integer weiter bearbeiten kann.
Leider funktioniert es nicht ganz..
Wer kann helfen?
Ideal wäre, wenn die Daten des Listenfeldes aus einer csv Datei eingelesen würden..da versuchte ich mich auch schon dran, aber ein Schritt nach dem anderen =)
11.0 .vi  Listenfeld.vi (Größe: 8,35 KB / Downloads: 154)
25.03.2014, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2014 09:51 von GerdW.)
RE: Listenfeldauswahl und Ausgabe als Integer
Hallo Burger,
so vielleicht:
Warum eine Liste und kein Enum oder Ring?
Warum hast du deine Ausgabe als DBL erstellt, wenn du lt. Thread-Titel ein Integer ausgeben willst?
Zitat:Ideal wäre, wenn die Daten des Listenfeldes aus einer csv Datei eingelesen würden..da versuchte ich mich auch schon dran, aber ein Schritt nach dem anderen =)
Es gibt da die Funktion ReadSpreadsheetFile, die liefert dir ein String-Array…
25.03.2014, 10:19
RoboBurger Offline
Super vielen Dank, dass funktioniert!
ich habe das so gemacht, weil ich ein LabVIEW-Neuling bin und keine Ahnung habe Angel_not
Beim ReadSpreadsheetFile kommt die Fehlermeldung, dass ich inkompatible Array miteinander verbunden habe ..
25.03.2014, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2014 10:24 von GerdW.)
Hallo Burger,
das könnte damit zusammenhängen, dass ReadFromSpreadsheetFile ein 2D-Array ausgibt und du aber ein 1D-Array benötigst - so wie es auch in der Kontexthilfe angezeigt wird, wenn du mit der Maus auf den fehlerhaften Draht gehst!
Lösung: Die passende Zeile oder Spalte mit deinen Daten aus dem 2D-Array indizieren! Oder (wenn es passt) den Ausgang "erste Zeile" verwenden!
25.03.2014, 10:32
RoboBurger Offline
Super jetzt klappt es, danke !
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.705 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 7.259 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 5.911 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.210 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.054 25.02.2015 20:36
  Datenbereiche (Integer) zusammenfassen win98 11 10.975 30.06.2011 14:17
Letzter Beitrag: win98
