Abspeichern einer Zeile aus einen Protokoll
23.04.2014, 07:47
Henna Offline
13
Liebe Community,
wir versuchen in unserem Projekt eine bestimme Zeile $GPRMC in einer Textdatei und Tabelle abzuspeichern und aktuell die Zeile darzustellen. Vom GPS Empfänger wird kontinuierlich ein Datensatz mit einer bestimmten Formatierung gesendet.
Das speichern in einer Textdatei funktioniert jedoch nur, wenn wir das Auslesen stoppen wenn die Zeile $GPRMC vom GPS Empfänger ausgelesen wird, ansonsten ist die Textdatei leer.
Unsere Gruppe besteht aus 3 Personen die vorher noch nie mit LabVIEW gearbeitet hat. Wir haben uns bisher die grundlegenden Dinge angeeignet und sonst mit „learning by doing“ versucht es zum laufen zu bringen ;-).
Bei dem GPS Empfänger handelt es sich um einen VarioTek VT-200
GPS Protokoll: NMEA-0183 (V3.01) – GGA, GLL, GSA,GSV, RMC, VTG
Baudrate 4800 bps, Data bit : 8, stop bit : 1
11.0 .vi  GPS_Test.vi (Größe: 24,44 KB / Downloads: 229)
23.04.2014, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2014 08:12 von GerdW.)
RE: Abspeichern einer Zeile aus einen Protokoll
Hallo Henna,
Zitat:Das speichern in einer Textdatei funktioniert jedoch nur, wenn wir das Auslesen stoppen wenn die Zeile $GPRMC vom GPS Empfänger ausgelesen wird, ansonsten ist die Textdatei leer.
THINK DATAFLOW!
Ihr sucht im Antwortstring nach "$GPRMC," und wollt den Text davor in eine Datei speichern. Dabei macht ihr Fehler:
- Lt. LabVIEW-Hilfe zur Funktion "In Textdatei schreiben" überschreibt ihr dabei die bisherige Datei:
Zitat:Wenn am Eingang Datei ein Pfad angegeben ist, erstellt die Funktion entweder eine neue Datei oder öffnet die Datei vor dem Schreibvorgang und überschreibt sie.
- Wenn der String nicht gefunden wird, was wird dann in die Datei geschrieben?
Also: Die Hilfe zur Funktion lesen und die dort verlinkten Beispiele anschauen!
Zitat:Unsere Gruppe besteht aus 3 Personen
Dieses VI habe ich in Ansätzen hier schon mal im Forum gesehen. Bitte also auf die anderen beiden Mitstreiter hier im Forum verlinken!
Wir helfen gern, aber erledigen ungern Hausaufgaben anderer. Und auch sehr ungern machen wir Dinge doppelt/dreifach in ähnlich gelagerten, parallel angefragten Threads…
23.04.2014, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2014 09:33 von Henna.)
Henna Offline
13
erst einmal vielen dank für die prompte Antwort.
Ich werde mir noch einige gedanken zum dem Programm machen und mich noch weiter einarbeiten.
Desweiteren habe ich mich gerade einmal hingesetzt und das gröbste problem mit einem Express VI gelöst, ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber eine mit der ich schon mal Arbeiten kann.
Als nächstes werde ich die Formatierung des Datensatzes angehen, da chars vorkommen und diese als 0 ausgeben werden.
Bei weiteren Erfolgen werde ich das Thema fortführen um euch auf dem neuesten Stand zu halten.
Anbei meine Behebung mit dem Express VI.
13.0 .vi  GPS_Test_1.vi (Größe: 135,74 KB / Downloads: 226)
Question Protokoll.pdf Stefan198 9 7.757 12.11.2020 14:12
Letzter Beitrag: MScz
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 8.860 12.05.2017 12:27
  HTML Protokoll einlesen und erweitern JohnnyBlack 15 15.937 15.05.2013 10:10
  Zeile sortieren megalopo 5 5.874 22.06.2012 05:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  Messdaten durch einen Knopfdruck abspeichern Tugbay 12 12.254 24.08.2010 15:01
Letzter Beitrag: Tugbay
  Mehrere Signale in einer Datei abspeichern markus.h 1 4.601 20.04.2010 13:31
Letzter Beitrag: dimitri84
