Wertebereich als Text ausgeben
03.05.2014, 13:15
WeisserWolf1185 Offline
2013 SV
Hallo Leute! Smile
Ich versuche grade verzweifelt ein Eingangssignal auszzulesen und bestimmten Bereichen einen Namen zuzuordnen.
Ich hab einfach mal ein Snippet angehängt um die Funktion zu verdeutlichen, allerdings ist es viel Arbeit das ganze für alle 16 Richtungen zu definieren.
Geht das ganze nicht irgendwie einfacher? Steh da ein wenig auf dem Schlauch.Sad
Hatte schon an einen Formelknoten gedacht, das geht aber in der Form nicht so.
Besten Dank!
WeisserWolf
03.05.2014, 13:57
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Wertebereich als Text ausgeben
Hallo Wolf,
der einfachste Weg wäre über eine Multicase-Struktur. Du kannst die Cases definieren mit "1..10" "11..15" 16..30" usw.
Also die beiden Limits durch 2 Punkte getrennt. So kannst du für alle Bereiche Cases definieren, allerdings nur ganzzahlig.
Gruß, Marko
03.05.2014, 21:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2014 21:33 von Lucki.)
Die Textausgabe der Windrichting, könnte am die nicht einfach so machen?
(Habe aus Faulheit nur den ersten Quadranten genommen. Und um den Übergang 360°/0° habe ich mich auch nicht gekümmert)
11.0 .vi  Windrose.vi (Größe: 6,45 KB / Downloads: 182)
04.05.2014, 07:56
2013 SV
Ich hab das ganze jetzt mit der Schleife umgesetzt, das funktioniert astrein.
Die Idee von Lucki ist auch nicht schlecht sieht sehr elegant aus, ich hab das mal komplett eingegeben und es funktioniert tadellos, selbst der Übergang im Norden klappt, wenn man den Norden am Ende der Liste nochmal eingibt. Ist ja absoluter Wahnsinn, wie einfach man es sich machen kann!
Vielen Dank!!!
11.0 .vi  Windrose.vi (Größe: 8,57 KB / Downloads: 191)
04.05.2014, 12:12
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Moin
Was hältst Du von folgender Lösung?
Gruß Holger
04.05.2014, 17:18
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Oder noch einfacher:
Gruß Holger
  Zwei Werte mit Wertebereich als x und gemessene Werte als y ? y2kadir 25 18.991 03.02.2009 14:10
Letzter Beitrag: y2kadir
