Command Zeichen eingeben
08.09.2014, 09:22
AndiPTB Offline
Ich habe ein Burster Temperaturmessgerät 4100 mit rs232 Schnittstelle. Wie kann ich in LabVIEW folgendes ansprechen: <EOT>00pv<EnQ> bzw. C_D00pvC_E. Ich habe ein Problem mit den Command Zeichen: Control-C, Control-B usw. Wie gibt man das mit der Tastatur ein? Da es keine Control Taste mehr gibt auf meiner Tastatur, habe ich das Problem, dass ich die nötigen String Befehle in LabVIEW nicht definieren kann. Welche Tasten müssen gedrückt werden damit LabVIEW diese Command Zeichen erkennt?
08.09.2014, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2014 09:33 von GerdW.)
RE: Command Zeichen eingeben
Hallo Andi,
ein Blick in eine ASCII-Tabelle (z.B. auf Wikipedia) wirkt Wunder!
Der ASCII-Code für "C" ist 0x43, der für "c" ist 0x63 - und der für Ctrl-C ist 0x03. Erkennst du ein Schema?
Dann noch in LabVIEW die Stringkonstanten auf \-Code- oder Hex-Code-Anzeige umstellen und alles wird schick…
  AFG 100 illegal command RubertIV 17 12.933 11.10.2014 09:23
  RS232 - Kommando Zeichen nacheinander - Hyperterminal wickedsick 4 7.779 23.06.2011 11:37
Letzter Beitrag: wickedsick
  Zeichen senden und Antwort anzeigen skywalker 2 4.046 01.02.2009 14:02
  Serielle Schnittstelle Zeichen mit Pause übertragen WernerS 2 4.371 27.01.2009 10:52
  Zeichen über RS232 von Roboter empfangen Bebo 7 6.369 22.04.2008 09:29
Letzter Beitrag: Bebo
  "Bad Command" beim auslesen? denise 5 6.770 27.11.2007 12:44
