Serial Read von Arduino in Chart darstellen
05.01.2015, 12:10
lars1500 Offline
bisher habe ich meine Daten mit dem NImyDAQ mit Hilfe des DAQ Assistant eingelesen, gefiltert und in einem Chart ausgegeben. Siehe dazu das Video unter http://www.file-upload.net/download-1009...t.mp4.html
Nun möchte ich auf das NImyDAQ verzichten und die Daten mittels serieller Schnittstelle und dem Arduino einlesen.
Der Arduino-Code sieht wie folgt aus:
Code:
const int analogInPin = A0;  // Analog input
int sensorValue = 0;        // value read
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  Serial.print(sensorValue);
Leider klappt das ganze bei mir nicht so ganz wie ich will (sprich so wie im Video zu sehen).
Siehe dazu das angehängte VI.
Ich brauch die Daten außerdem als Signal und nicht als String, da ich diese noch filtern muss (Hochpass, Tiefpass)
Könnt ihr mir weiterhelfen, damit das Ganze so aussieht wie im Video?
Alternativ wäre es natürlich auch toll, den Arduino zu vergessen und das Signal via Mikrofoneingang einzuspeisen.
Viele Grüße,
Lars
05.01.2015, 12:27
RE: Serial Read von Arduino in Chart darstellen
Wo ist der VI-Anhang?
Vielleicht auch gleich noch die MyDAQ Variante?
Und bitte nicht auf File-Upload...
05.01.2015, 13:57
lars1500 Offline
jetzt müsste der Anhang oben sein.
Das Video ist nun hier:
http://www.xup.to/dl,73782745/Video_von_...Input.mp4/
Ich muss leider ein Filehoster nehmen, da ich hier kein Video anhängen kann.
Viele Grüße,
Lars
10.0 .vi  serial_arduino_1.vi (Größe: 14,11 KB / Downloads: 433)
10.0 .vi  myDAQ_Input.vi (Größe: 97,35 KB / Downloads: 350)
05.01.2015, 14:35
Offtopic2
Da haben wir uns missverstanden. Mein Hinweis "file-upload" bezog sich nur auf die noch fehlenden VIs, das mit dem Video ging schon in Ordnung.
05.01.2015, 15:05
Hallo Lars,
Zitat:Ich brauch die Daten außerdem als Signal und nicht als String, da ich diese noch filtern muss (Hochpass, Tiefpass)
Es gibt da eine ganze Palette mit Funktionen zum Umwandeln von Strings nach Zahlen…
Warum nutzt du nicht InitSerialPort?
Warum nutzt du BytesAtPort? Welche Botschaftslänge erwartest du? Arbeite lieber mit einem TermChar!
Warum ist dein "Offset" auf -22 gesetzt? Welchen String-Teil willst du damit ausschneiden?
05.01.2015, 15:53
lars1500 Offline
Kannst du mir ein brauchbares Beispiel nennen? Bisher habe ich nur "String to Byte Array" benutzt und "Decimal to String Number"
Zitat:Warum nutzt du nicht InitSerialPort?
Meinst du "Visa Configure Serial Port"? Ich habe es mal mit dem probiert (siehe Anhang), aber funzt nicht so richtig.
Zitat:Warum nutzt du BytesAtPort? Welche Botschaftslänge erwartest du? Arbeite lieber mit einem TermChar!
TermChar? Kenn und finde ich nicht.
Was meinst du genau mit Botschaftslänge? Falls es ist, was ich meine, dann variiert die ja.
Zitat:Warum ist dein "Offset" auf -22 gesetzt? Welchen String-Teil willst du damit ausschneiden?
Das habe ich aus einem Beispiel übernommen.#
Gibts für meine Anwendung/Vorhaben nicht irgendwo ein Beispiel? Ich bin doch sicherlich nicht der einzige, der Daten seriell übertragen und in nem Chart veranschaulichen will?
Habe leider nichts brauchbares im Web gefunden.
Viele Grüße,
Lars
10.0 .vi  serial_arduino_1.vi (Größe: 20,37 KB / Downloads: 333)
05.01.2015, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2015 16:08 von GerdW.)
Hallo Lars,
Zitat:Kannst du mir ein brauchbares Beispiel nennen? Bisher habe ich nur "String to Byte Array" benutzt und "Decimal to String Number"
Ich kenne nicht das Format, in dem deine Strings da ankommen.
Ich vermute mal Zahlen mit engl. Dezimaltrennzeichen, dafür bietet sich FractionalStringToNumber oder ScanFromString mit dem Formatstring "%.;%f" an…
Zitat:Meinst du "Visa Configure Serial Port"? Ich habe es mal mit dem probiert (siehe Anhang), aber funzt nicht so richtig.
Was funzt da nicht? LabVIEW gibt eine solche Fehlermeldung nicht aus…
Bei VISAConfigureSerialPort kannst du aber die korrekten Einstellungen für die Schittstelle vorgeben, u.a. auch das TermChar. Einfach mal die Hilfe dazu lesen!
Zum TermChar: Das ist die Abkürzung für "termination character". Ein solcher wird verwendet, um Botschaften über die serielle Schnittstelle zu beenden, also eine Endemarkierung. VISA kann anhand dieses Zeichens automatisch Botschaften erkennen und dir liefern - du musst dann nicht mehr selbst mit Wartezeiten, Stringteilen etc. arbeiten…
Edit: Eine einfache Websuche nach TermChar findet Unmengen Hinweise und Erläuterungen!
Beispiele findest du hier im Forum jede Menge. Es arbeiten sehr viele mit seriellen Schnittstellen und es tauchen immer wieder Fragen dazu auf…
Zitat:Das habe ich aus einem Beispiel übernommen.#
Und du hast nicht darüber nachgedacht, was du mit einem Offset von -22 in einem String finden willst…
05.01.2015, 16:48
lars1500 Offline
Hat jemand ein Beispiel VI?
Ich komm so leider nicht weiter.
Viele Grüße,
Lars
05.01.2015, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2015 17:07 von GerdW.)
Hallo Lars,
zu faul, selbst mal zu suchen?
Wie schon gesagt, kenne ich nicht alle deiner RS232-Parameter (du hast oben nur die Baudrate spezifiziert), aber probiere das mal aus:
05.01.2015, 18:54
lars1500 Offline
nein, bin nicht zu faul.
Ich finde leider nur immer VIs welche nicht passen.
Ich habe das VI jetzt mal nachgebaut (siehe anbei).
Es tut auch nichts anderes wie bisher.
Wenn ich nen Filter dazwischen habe kommt aber leider eine Fehlermeldung oder Labview hängt sich auf.
Viele Grüße,
Lars
10.0 .vi  serial_arduino_5.vi (Größe: 60,48 KB / Downloads: 306)
  Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW ElHemp 15 15.270 14.06.2016 20:54
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.884 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.397 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 8.389 02.04.2014 11:57
  Arduino Mega mit Labview, zu langsam Jens0815 3 6.969 20.04.2013 21:05
Letzter Beitrag: Holy
  Arduino + L293DNE blobse 2 5.343 06.09.2012 20:55
Letzter Beitrag: blobse
