Abfrage Änderung Boolesches Signal
23.01.2015, 09:16
Labview Anfänger Offline
Guten Morgen zusammen,
gibt es eine einfache Möglichkeit um eine boolesche Signaländerung abzufragen (True---> False oder Fase---> True)?
Viele Grüße
Anfänger
23.01.2015, 09:27
NoWay Offline
LV-2019
RE: Abfrage Änderung Boolesches Signal
Da gibts haufenweise Möglichkeiten.
Schau dir mal die logischen Gatter an, die du unter "Boolean" findest.
Du kannst auch unter "Comparison" Vergleiche anstellen. Zudem kannst du mittels Case Struktur aufgrund von boolschen Eingaben Auswahlmöglichkeiten treffen.
Mittels Comparison->Select ist es dir möglich, abhängig vom boolschen Eingangssignal, einen definierten Wert für True oder False weiterzureichen.
Und....und...und...
Wenn du dir die einzelnen Elemente und Funktionen mittels Kontexthilfe anschaust und vor allem kennenlernst, kommst du sehr schnell dahinter, was alles in Bezug auf deine Anfrage möglich ist.
23.01.2015, 09:35
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin,
per Event-Struktur kannst Du auf Signaländerungen reagieren. Zweite Möglichkeit: Wenn Du eine Signalabtastung hast, kannst Du Deine Werte in einem Schieberegister speichern und den neuen Wert mit dem vorherigen vergleichen.
Mfg Daniel
23.01.2015, 09:57
Hallo Anfänger,
"PtByPt Boolean Crossing" nennt sich die fertige Funktion…
23.01.2015, 09:58
Booelan Crossing Pt by Pt
23.01.2015, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2015 08:47 von Lucki.)
Da es nicht immer bekannt ist: Die Vergleichsoperatoren ">","<" usw. lassen sich auch bei booleschen Variablen verwenden, und zwar ist true > false.
Die Funktion "PtByPt Boolean Crossing" ist als eierlegende Wollmilchsau konzipiert. Oft ist es einfacher, den Vergleich mit diesen Operatoren zu machen, also so:
Edit: Obiges Beispiel ist Unsinn, es handelte sich hier nur um einen Forums-Intelligenztest. Es hat niemand bemerkt, also nicht bestanden. Big Grin
So sollte es sein:
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.186 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.573 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 4.485 25.09.2018 10:36
Letzter Beitrag: Baron
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.437 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 7.819 18.10.2015 16:37
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 2.931 25.11.2014 14:52
