Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
26.01.2015, 09:57
Beitrag #71
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
Hallo Marc,
den boolschen Text kannst du auch über eine PropertyNode setzen. Ist halt eine andere als die für die Caption…
Es gibt auch ein (kostenpflichtiges) Toolkit für LV2014, das sich um die Lokalisierung einer Applikation kümmert. Einfach mal den VIPM starten!
26.01.2015, 12:21
Beitrag #72
ZZ_Marc Offline
(26.01.2015 09:57 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
vielen Dank für deine Antwort.
Wie würde das denn in diesem Beispiel dann konkret aussehen?
Beste Grüße,
Marc
26.01.2015, 13:06
Beitrag #73
Hallo Marc,
so in etwa:
26.01.2015, 14:16
Beitrag #74
ZZ_Marc Offline
(26.01.2015 13:06 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
so in etwa:
Erstmal besten Dank für die Mühen.
Wäre es möglich, dass du mir das in dem angehängten VI mal realisieren könntest?
Habe dort eine Schaltfläche hinzugefügt.
Wäre dir sehr dankbar.
Beste Grüße,
Marc
26.01.2015, 14:21
Beitrag #75
Hallo Marc,
welches VI?
Ansonsten: Rechtsklick auf deinen Button -> Erstellen -> Eigenschaftsknoten. Dann die Eigenschaft wie oben im Bild auswählen und deren Hilfe lesen…
26.01.2015, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2015 16:47 von ZZ_Marc.)
Beitrag #76
ZZ_Marc Offline
Hey!
Das VI (Sprache umstellen) welches ich in dem Beitrag 70 mit angehängt habe.
Bin gerade am ausprobieren, aber kriege es nicht ins vorhandene eingebunden.
Sollte die Werte aus der *.ini eingelesen werden.
26.01.2015, 20:25
Beitrag #77
Hallo Marc,
im VI aus Beitrag #70 setzt du nur die Caption (deutsch: Untertitel) deiner FP-Elemente. Dies kannst du grundsätzlich auch beim Button tun…
Wenn du aber den "boolschen Text" ändern willst, musst du auch die entsprechende Property verwenden - wie im Bild oben gezeigt! Du willst hier etwas spezielles, vom Beispiel abweichendes haben: dann musst du es auch programmieren!
Und bevor die nächste Frage kommt: den Typ eines Controls erfährt man auch über eine Property!
  Xml Datei auslesen luna 1 2.704 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.927 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.766 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 21.909 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.864 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.435 27.04.2010 19:23
