Beispiel: DataPlugin-Manager Plugins weg
19.02.2015, 08:38
tobi45f Offline
11.0
2015
ich bin noch nicht sehr vertraut mit LabView und glaube, dass ich schon ziemlichen Mist verzapft hab. Im Zuge meiner Praxisphase in Hinblick auf meine Bachelorarbeit arbeite ich seit gestern in LabView ein. Meine Kenntnisse sind bisher recht begrenzt wodurch ich auf die Suchmaschine für Beispiele gekommen bin.
Ich war auf der Suche nach der Möglichkeit einen String einzugeben und diese Daten in eine Liste zu übernehmen. Über die SuFu kam ich zu dem VI "DataPlugin-Manager".
Da ich vorher schon hier und da Beispiele genutzt habe und alles durchgeklickt habe um zu experimentieren, habe ich natürlich auch wild bei den DataPlugin-Manager geklickt. Dann stellte ich fest, beim erneuten Aufruf bleiben die Entfernten Plugins raus Undecided
Scheint mir so, als hätte ich die 3-4 PlugIns wirklich von LabView entfernt? Wo finde ich diese wieder? Kann mir da jemand weiterhelfen? Natürlich habe ich mir auch nichtmals den Namen der PlugIns gemerkt. Leider ist hier niemand im Unternehmen der sich mit LabView auskennt. Bisher war das immer die Aufgabe von Studenten.
Darüber hinaus hab ich auch noch keine Lösung für die String-Eingabe Blush
Viele Grüße
Tobias
19.02.2015, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 10:00 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Beispiel: DataPlugin-Manager Plugins weg
Hi Tobias,
erstmal Willkommen im Forum.
Ungeachtet dessen, ist mir nicht so ganz klar, welche Daten Du in LabView importieren willst.
Vielleicht erklärst Du uns zuerst was Du machen willst und dann wird sich rausstellen ob Du
die Daten über ein PlugIn einfügen musst.
String Eingabe: Im Frontpanel, rechte Maustaste, Elemente, String & Pfad -> String-Bedienfeld
Stefan
19.02.2015, 10:35
tobi45f Offline
11.0
2015
Hallo Stefan,
danke für die Antwort.
Also ich möchte mehrere Eingaben als Cluster (Nummer, String, String) in einer Liste Speichern und Anzeigen.
Sprich ich schreibe zb in die drei Felder "1" "abc" "test1". Drücke dann auf einen Button und dann werden diese Werte in der Liste gespeichert und angezeigt. Wenn ich nun meine Werte wieder ändere und nochmals auf den Button klicke, dann würde dies in die zweite Zeile der Liste geschrieben werden.
Logisch hab ich im Kopf wie ich das lösen kann bzw wie man es in textbasierten Programmiersprachen lösen würde. Allerdings fehlt mir hier bei LabView bisher das Verständnis und die "Syntax" wie was geht. Ich bekomme nichtmals eine Schleife hin, die durch Knopfdruck weiterzählt. Alle Versuche zeigen, dass sie leider zeitgesteuert ist.
Gibt es empfehlenswerte Literatur? Die online Hilfe oder google etc hilft mir leider nicht. Immer nur andere viel zu Komplexe Fälle die ich (noch) nicht nachvollziehen kann.
Aber das ist ja eigentlich nur das nebensächliche. Werde im Zuge der Bachelorarbeit noch mehr Probleme mit LabView bekommen, da ich ein ganzes Messsystem automatisieren soll Blink
Hauptsächlich ist eigentlich die Sache mit den PlugIns. Werden die standardmäßig irgendwo gespeichert und nur eingelesen? Oder habe ich diese ganz gelöscht?
Grüße Tobias
19.02.2015, 12:17
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Wenn Du gerade mit LabVIEW anfängst, schau Dir bitte die Signatur vom User GerdW an:
http://www.labviewforum.de/User-GerdW
Das sind wichtige Links enthalten um mit LabVIEW anzufangen.
Am einfachsten kann man Dir helfen, wenn Du mal das VI postest was Du bisher erreicht hast.
An dem VI können wir dann einfacher erklären wo Du was falsch machst oder wie man es
verbessern kann.
19.02.2015, 13:48
tobi45f Offline
11.0
2015
Die Grunlagen hab ich mir schon alle durchgelesen und alle Videos angeguckt. Ich gucke mal was das Buch aus der Bib bringt. Das Student Training, ich weiß ja nicht ob ich einfach nur zu doof bin die richtigen Links zu drücken, aber ich komme immer nur da hin, wo ich eine Studentenversion kaufen kann. Brauch ich nicht, die Firma hat eine Vollversion. Habe den Eindruck als wenn die normalen öffentlichen Videos das Student Learn Packet sind.
(19.02.2015 10:35 )tobi45f schrieb:  Hauptsächlich ist eigentlich die Sache mit den PlugIns. Werden die standardmäßig irgendwo gespeichert und nur eingelesen? Oder habe ich diese ganz gelöscht?
Ich werde nie wieder zwei Themen in einem Thread ansprechen. Was ein kleiner Satz bewirkt. 90% vom Text werden einfach ignoriert.. Wink
Dennoch Danke
19.02.2015, 14:09
Man muss erst einmal verstehen, was du wo gefunden hast...
Ich nehme an, es geht um das VI im NI Example Finder?!
Auf den ersten Blick wird hier bei "Remove" nichts gesichert.
Über dasselbe VI kannst du bestehende *.uri-Dateien aber wieder installieren.
Eine Liste von DataPlugins zum Download findest du hier:
http://www.ni.com/downloads/dataplugins/d/
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.731 28.10.2021 08:53
  Dataflow Verständnis Beispiel 911tom 9 6.309 28.11.2017 07:54
  Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite zig 6 5.021 01.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: zig
  Wie lautet die LabView Package Manager Serveradresse RadioactiveMan 7 5.544 10.03.2014 09:40
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  VI Package Manager kennt meine LV Vision nicht! gangli1975h 5 5.162 28.11.2011 15:24
  VI Package Manager Zauner 2 5.761 30.09.2011 14:59
Letzter Beitrag: Zauner
