Versionsnummer aktualisieren
27.03.2015, 09:10
Pansonia
Unregistered
habe mal eine weitere Frage.
Ich programmiere eine "Source", also eine Karte die alles steuert im Gerät. Von ihr lese ich die Versionsnummer aus. Das klappt auch. Aber wenn ich die Spannung ausschalte von der Source wird die Versionsnummer immer noch angezeigt in LV. Will aber das dann da nichts mehr steht..
Hat jemand eine Lösung für mich ?
27.03.2015, 09:20
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: Versionsnummer aktualisieren
Aktualisiere die Anzeige, wenn du die Spannung ausschaltest.
27.03.2015, 09:27
Pansonia
Unregistered
Hab ich schon versucht ...Klappt leider nicht so wirklich ...
27.03.2015, 09:29
wladimir s Offline
2011, 2015
Ohne den Code Glas2 kann ich nichts weiter vorschlagen.
27.03.2015, 09:31
Hallo Pansonia,
Zitat:Hab ich schon versucht ...Klappt leider nicht so wirklich ...
Was hast du denn versucht?
Code:
IF Spannung=AN THEN
  VersionString = Version(Source)
ELSE
  VersionString = ""
ENDIF
In Pseudocode sieht das doch ganz einfach aus…
27.03.2015, 11:21
Pansonia
Unregistered
Ja sorry.. Bin halt kein LabView Experte und werde auch nie sein...
27.03.2015, 11:37
Hallo Pansonia,
Zitat:Ja sorry.. Bin halt kein LabView Experte und werde auch nie sein...
Das Schöne an solchen Pseudocode-Schnipseln ist, dass sie komplett unabhängig von der eigentlich verwendeten Programmiersprache formuliert werden können. Und wenn man vernünftig programmieren will, hat es noch nie geschadet, sich vorher Gedanken zu machen, wie man ein Problem lösen könnte…
27.03.2015, 12:59
Pansonia
Unregistered
Das war nicht auf dich bezogen GerW...
30.03.2015, 09:16
Pansonia
Unregistered
Hier mal ein screenshot von..
Also die Version soll immer angezeigt werden. Wenn ich die externe Spannung weg nehme soll dann in diesem Kästchen nichts mehr stehen.
Habe noch nicht raus bekommen wie das gehen soll...
Die Versionsnummer wird vom Befehlsversionsnummer VI ausgegeben (siehe Bild2)
Kann mir vielleicht jemand jetzt genauer weiter helfen ?
30.03.2015, 09:53
wladimir s Offline
2011, 2015
Füge nach der While Schleife eine Sequenzstruktur ein. Da drin kannst dann über einen Eigenschaftsknoten oder über eine Lokalevariable das Anzeigeelement aktualisieren.
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.525 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Control zur Versionsnummer skywalker 5 4.554 05.02.2020 13:30
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.247 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.252 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 4.651 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  Versionsnummer der *.exe anzeigen NoWay 3 4.506 22.02.2016 11:52
