CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen
10.04.2015, 21:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2015 21:52 von Karli89.)
Karli89 Offline
ich habe ein Problem und zwar will ich für mein Osterprojekt mit einer Compact Rio 9074, einer Eingangskarte NI 9227(Strom) und NI 9225(Spannung) messen, anzeigen und auswerten lassen.
Habe das Beispiel Programm von Labview (NI 9225) geholt und erweitert.
Ich kann z.B. 3mal Spannung(L1,L2,L3) problemlos messen wie im Bild 1 zu sehen ist.
Wenn ich dann noch dazu 3mal Strom messen will, sind die Messwerte nicht mehr verwertbar wie man in Bild 2 sieht.
Vielleicht hat jemand eine Lösung. PN auch möglich.
Gruß Kalli
11.04.2015, 08:58
RE: CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen
Fragen in der Form "ich habe da ein Bild meines FP" sind doch die schönsten!
Vielleicht hängst du auch mal ein VI an!?
11.04.2015, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2015 09:19 von Karli89.)
Karli89 Offline
Okay hier das VI
14.0 .vi  Unbenannt 11.04.vi (Größe: 60,27 KB / Downloads: 328)
12.04.2015, 17:14
Hallo Karli,
im VI sieht man nur die drei Spannungskanäle…
Was aber auffällt, ist dies:
Was willst du damit erreichen?
Was soll es bringen, in die SharedVariables immer ein Array aus 3 Elementen, von denen die letzten beiden NULL sind, hineinzuschreiben? Hmm
Was soll es bringen, davon dann Min/Max/RMS (über den Umweg einer Waveform) zu berechnen???
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.134 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  cRIO-9074 - RunTime-Error ChG 8 10.967 24.03.2014 09:07
Letzter Beitrag: cb
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 11.048 21.05.2013 15:52
  cRio 9074 und Datenabspeicherung alex1989 3 7.351 05.09.2011 10:09
  Webinterface unter verwendung eines cRIO-9074 cheeze 11 17.256 03.07.2009 13:53
Letzter Beitrag: cheeze
