Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern
16.04.2015, 10:30
dave1 Offline
RE: Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern
Neue Hardware wäre bestimmt das einfachste, doch leider momentan nicht möglich.
Kann mir einer von euch sagen, warum bei meinem geposteten Aufbau eine Fehlermeldung kommt?
In einem anderen kleinen VI funktioniert es über den digitalen Ausgang des DAQ 6015 ein Signal an das DT zu senden, so dann dieser seine Messung startet. Doch was ist an meinem Aufruf falsch, sodass ich eine Fehlermeldung bekomme?
Vielen Dank, David
16.04.2015, 10:32
Hallo David,
die von dir gepostete Fehlermeldung nennt doch sehr klare Gründe…
16.04.2015, 11:48
dave1 Offline
leider stehe ich da etwas auf dem Schlauch... das DAQmxStart Digital Edge hat doch eigentlich noch nichts mit der Hardware zu tun, ich dachte, dass wäre dann nur ein Haltepunkt, bis die nächste Aktion ausgeführt wird.
Das Start Digital Edge benutze ich doch auch schon etwas über der Ellipse und da führt es zu keiner Fehlermeldung.
Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass das jetzt den digital Port genau dann auf True schalten müsste, wenn auch die Signale darüber (loaded ramp) & (die andere Messung) beginnen
20.04.2015, 10:41
Hallo dave,
Crosslinks in anderen Foren bitte immer "proaktiv" auch hier angeben!
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.072 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Motoransteuerung und Messungen Darktias 3 3.487 30.03.2020 21:01
  Mehrere Messungen Hintereinander Darstellen. LV_Vladi 20 13.806 06.12.2015 10:57
Letzter Beitrag: LV_Vladi
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.569 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.646 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Messungen im µV Bereich mit USB-6003 ExXeQtor 2 7.928 17.12.2014 15:10
Letzter Beitrag: ExXeQtor
