Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt)
11.05.2015, 08:57
dbuckl Offline
10
Hallo Leute,
ich hätte mal eine allgemeine Frage zu den Filterfunktionen der Signalverarbeitunspalette in LabVIEW.
Was ist denn der genaue Unterschied zwischen z.B. einem Butterworth-Filter und einem Butterworth-Filter (Punkt für Punkt)?
Also ich kann mir schon vorstellen das der eine das Punkt für Punkt bewertet / filtert und der andere versucht gleich ein komplettes Array zu filtern.
Doch welche Vorteile bringt mir welcher Filter? Oder benutzt man den 'Punkt für Punkt' nur wenn die Messdaten nacheinander in ein Array einer bestimmten Größe eingefügt werden?.
In meinem Programm erhalte ich immer ein komplettes Array an Daten und im nächsten Schleifendurchlauf wieder ein neues. Dementsprechend wäre der normale Butterworth die bessere wahl oder liege ich da falsch?
11.05.2015, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 09:22 von GerdW.)
RE: Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt)
Hallo domi,
die PtByPt-Funktionen werden dann verwendet, wenn die Messwerterfassung nur Einzelwerte liefert. Man arbeitet dann eben "Punkt für Punkt"…
Die "normalen" Funktionen arbeiten direkt mit Arrays…
Zitat:Doch welche Vorteile bringt mir welcher Filter?
Es sind beides Butterworth-Filter, die Funktion an sich ist identisch…
11.05.2015, 09:29
dbuckl Offline
10
Ok habe mich nur gewundert, da ich ein fertiges SubVI von einem Kollegen erhalten habe das einen Punkt für Punkt Butterworth enthält der in einer For-Schleife sitzt und ein Array Punkt für Punkt abarbeitet und mich gefragt ob ich nicht gleich den anderen einsetzen soll Denknach
11.05.2015, 09:32
Hallo domi,
und was sagt der Kollege zu dem, was er da programmiert hat?
Zitat:gefragt ob ich nicht gleich den anderen einsetzen soll
Ohne weitere Kenntnis des Programms würde ich das mit "Ja" beantworten…
11.05.2015, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 09:51 von dbuckl.)
dbuckl Offline
10
Also er meinte er hätte beide getestet und der 'Punkt für Punkt' hat wohl besser funktioniert, was aber schon länger her ist, weshalb er mir auch nicht mehr dazu sagen kann.
Daraufhin habe ich jetzt mal ein Testprogramm gebaut. In dieser Variante kommen allerdings auch die Messwerte Punkt für Punkt in den Hochpass, weshalb mir klar ist weshalb er den 'Punkt für Punkt' verwendet hat, wenn er ebenfalls so getestet hat.
Ich bekomme jedenfalls über DAQmx einen kompletten Buffer als Array (in meinem anderen Programm) weshalb ich jetzt den normalen Butterworth verwende.
0.0 .zip  FilterTEST Ordner.zip (Größe: 134,73 KB / Downloads: 247)
11.05.2015, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2015 16:37 von Lucki.)
Die Punkt-zu-Punkt Filter sind zur Online-Datenverarbeitung, die anderen für Offline. Arrays und Waveforms sind Offline-Daten. Natürlich kann man den Point-to-Point Filter auch in eine Schleife packen und zur Offline-Verarbeitung benutzen - so wie es immer unendlich viele Möglichkeiten gibt, einen einfachen Code kompliziert zu machen.
15.05.2015, 12:06
dbuckl Offline
10
Big Grin ok habs verstanden, werde ich auch weitergeben.
Das heißt dann auch das die Ergebnisse der Array und der "Punkt zu Punkt" Methode komplett gleich sind? Ist ja wohl die gleiche Berechnung, nur der eine bekommt die Werte eben nacheinander, der andere alle komplett.
15.05.2015, 19:19
(15.05.2015 12:06 )dbuckl schrieb:  Das heißt dann auch das die Ergebnisse der Array und der "Punkt zu Punkt" Methode komplett gleich sind? Ist ja wohl die gleiche Berechnung, nur der eine bekommt die Werte eben nacheinander, der andere alle komplett.
Genau so ist es..
  Reduzierung der Welligkeit - Filter erstellen anhand diskreter Stützstellenfunktion mixi 0 2.708 31.07.2019 08:17
Letzter Beitrag: mixi
  Dreieckschwingung (Punkt für Punkt) (VI) Dümo 3 4.141 23.05.2018 07:36
Letzter Beitrag: Dümo
  Invariante Ausführung mit fest Kopieanzahl für Filter-Initalisierung erzwingen t.hipp 2 3.963 08.01.2018 20:56
Letzter Beitrag: t.hipp
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.353 16.03.2016 10:37
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 11.712 03.03.2016 15:44
  Notch - Filter Florian Sim 2 5.215 16.11.2015 18:09
Letzter Beitrag: Florian Sim
