Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren
16.05.2015, 13:01
privacy Offline
bin auch neu hier und möchte gleich mal meinen ersten Eintrag erstellen ;-)
Ich möchte in labVIEW ein Signal aus meinen Messdaten erzeugen (Siehe Anhang Y) und dieses Signal anschließend mit einem Rechtecksignal R überlagern, sprich multiplizieren. Die Frequenz des Rechtecksignals soll dabei einstellbar sein. Das Ergebnis soll dann YxR sein.
Habt ihr dazu Tipps, wie ich das am besten im Programm umsetze? Einfach beide Signale multiplizieren funktioniert nicht, weil die Fehlermeldung: "Unterschiedliche Frequenz der Signale" kommt.
Habe versucht das Messsignal mit "Arbiträres Signal" nachzubauen und anschließend mit einem Rechtecksignal (Express -> Signal simulieren) zu überlagern mit Multiplikation. Leider hat das ganze bis jetzt nicht funktioniert.
Habt ihr für mich einen Rat? Leider bin ich mit meinen Messtechnik und Labview Kenntnissen noch am Anfang.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Privacy
16.05.2015, 17:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2015 17:19 von GerdW.)
RE: Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren
Hallo Privacy,
Zitat:Einfach beide Signale multiplizieren funktioniert nicht, weil die Fehlermeldung: "Unterschiedliche Frequenz der Signale" kommt.
Falsch, bei mir funktioniert es:
Lösung:
Die Frequenz des Rechtecksignals ist egal, die zu verrechnenden Waveforms müssen nur die gleiche Samplerate (hier die Sampleinfo) haben!
Zitat:anschließend mit einem Rechtecksignal (Express -> Signal simulieren)
Verzichte auf das "Express": wie man im Bild sieht, geht es ohne viel einfacher…
17.05.2015, 17:54
privacy Offline
vielen Dank für deine schnelle Antwort und deine Tipps. Werde ich gleich ausprobieren.
Gruß Privacy
  Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke Armeldonald 15 9.746 15.05.2019 12:50
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.011 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Rechtecksignal erzeugen Carl 19 16.921 09.05.2016 15:14
Letzter Beitrag: Carl
  Rechtecksignal analysieren helloworld 1 3.884 07.05.2013 14:10
Letzter Beitrag: Achim
  Rechtecksignal mit Sägezahnsignal synchronisieren Mazzzze 0 4.236 27.07.2011 19:11
Letzter Beitrag: Mazzzze
  Aus Dreiecksignal Rechtecksignal testDummy 3 4.778 21.03.2011 10:00
