Kommunikation mit Arduino Uno
20.07.2015, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2015 07:42 von dve28.)
dve28 Offline
momentan arbeite ich mit einem Arduino Uno und LV an einem kleineren Projekt, jedoch sind Ardiunos absolutes Neuland für mich und mit LV arbeite ich auch erst seit Anfang des Jahres hier und da in der Berufsschule (Spannungsmessung und mit irgendwelchen Formeln weiter rechnen).
Mein Arduino zeigt Kommunikation an, der Input funktioniert auch, also ich bekomme eine Spannung angezeigt (ich habe ein Poti angeschlossen, dieses Programm habe ich als Beispiel in LV gefunden und nachgestellt), jedoch kann ich die LED auf dem Arduino nicht ansteuern, obwohl keine Fehlermeldung angezeigt wird. Ich arbeite mit einem Digital Write-Pin und zwei Bedienelementen, eins um den Pin einzustellen und eins um die LED ein- oder auszuschalten. Meine Frage ist nun, was verändert werden muss, damit ich die LED ansteuern kann?
Anbei die LV-Datei des Programms.
Vielen Dank im Voraus!
12.0 .vi  Arduino LED.vi (Größe: 1,18 MB / Downloads: 333)
20.07.2015, 09:41
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Kommunikation mit Arduino Uno
Die Lowlevel-VIs fehlen. Wo hast du denn dieses Beispiel her?
Keep on... Ralf
100nF passen immer.
20.07.2015, 10:03
dve28 Offline
Das Beispiel kann man bei LV 2012 im Hauptmenü unter Hilfe -> Beispiele suchen... -> Index -> Suchbegriffe: "Arduino" -> "Arduino Analog Read Pin" finden.
Ich habe meinen Fehler aber vorhin mehr oder weniger zufällig gefunden. Ich wollte mit der Digital Write Pin-Funktion arbeiten, habe diese dann aus reiner Neugierde durch die Set Digital Pin Mode-Funktion ersetzt, und nun kann ich wie gewollt die LED ansteuern.
Ich bedanke mich trotzdem für die Hilfe!
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 4.146 30.11.2020 14:48
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.969 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.406 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.757 16.08.2018 09:20
  Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560 Waritor 4 7.082 01.08.2013 13:38
  Tcp-Kommunikation mit Arduino visus 8 8.643 27.11.2012 09:24
