Build Installer dauert ewig
23.09.2015, 12:28
JanBurg Offline
bei mir dauert das Erstellen eines Installers über 5 Minuten, was, obwohl das Ergebnis danach meist funktioniert, unbefriedigend ist. Das Erzeugen der Exe ist hingegen in wenigen Sekunden erledigt. Was mache ich falsch? Falls das so normal sein sollte, gibt es die Möglichkeit, nach kleinen VI-Änderungen nur einzelne Dateien im Installer zu ersetzen, ohne kompletten Build?
Jan
23.09.2015, 12:48
RE: Build Installer dauert ewig
Ja, ist leider normal, da im Installer in der Regel wieder alles dazu kopiert wird.
Alternative: Leg dir einen "Update"-Installer an, der nicht die Sachen wie LV Runtime, DAQmx und was du sonst so brauchst enthält. Du musst nur darauf achten, dass beide Installer dieselbe Windows "Kennung" haben (geht am einfachsten über Kopieren des ersten Installers).
23.09.2015, 14:22
JanBurg Offline
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort! Dann muss ich wohl damit leben. Update-Installer zu bauen wäre eine Möglichkeit um Zeit beim Build zu sparen, ist aber aus Sicht des Anwenders umständlich, da er sich erst eine veraltete und dann die aktuelle Software installieren muss. Trotzdem vielen Dank.
Jan
28.09.2015, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2015 10:17 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(23.09.2015 14:22 )JanBurg schrieb:  Hallo Jens,
Jan
Machst Du tatsächlich täglich einen neuen Installer für Deine Enduser? Meist passiert das nur einmal in soviel Zeit und ist beim ersten Mal aufrufen oft tatsächlich sehr langsam, obwohl ich auf dem selben Computer und der selben LabVIEW Version manchmal recht unterschiedliche Zeiten erhalte. Grundregel ist, je mehr LabVIEW Treiber, Toolkits und Module installiert sind, desto länger dauert es, wobei meiner Erfahrung nach Module die nicht gecacht sind extra lang dauern. Aber zum lokalen Testen genügt ein Update Installer meist völlig.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.173 09.03.2023 16:47
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.324 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 8.350 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 7.924 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.300 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 10.021 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
