Signal-Speicherung mit definierter Messdauer
23.11.2015, 14:57
gifo Offline
RE: Signal-Speicherung mit definierter Messdauer
Hallo GerdW,
sorry für das Missverständnis.
Wenn ich jetzt jedoch den Baustein "Boolescher Wechsel" verwende, ändert sich an dem Verhalten des Programms ja auch nichts. Denn dieser Baustein wird ja auch ständig abgefragt. Oder meintest du einen anderen Baustein?
Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch. Blink Könntest du mir vielleicht noch einen Tipp geben?
Viele Grüße,
Gifo
23.11.2015, 15:42
Hallo gifo,
lad doch mal dein VI hoch, da muss man nicht an Bildern herummalen…
23.11.2015, 15:53
gifo Offline
Okay hab es hochgeladen.
Viele Grüße,
Gifo
14.0 .vi  Zeitschleife 3.vi (Größe: 27,72 KB / Downloads: 177)
23.11.2015, 16:13
Hallo gifo,
siehe Anhang als Beispiel…
Ich habe den Button auf "Latch" gestellt…
14.0 .vi  Zeitschleife 3.vi (Größe: 26,17 KB / Downloads: 188)
24.11.2015, 11:04
gifo Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für das Beispiel. Das ich auf diese Lösung nicht selber gekommen bin ärgert mich ja schon ein bisschen. Blush
Könnte es bei der hochlaufenden „Elapsed Time“ zu Problemen kommen wenn das Programm mehrere Stunden läuft, ohne das gespeichert wird?
Viele Grüße
Gifo
24.11.2015, 11:09
Hallo gifo,
nein.
ElapsedTime arbeitet intern mit dem LabVIEW Timestamp (einfach mal das Frontpanel per Rechtsklick öffnen!), der kann als 128bit-Wert mit sehr großen Zeiträumen umgehen…
24.11.2015, 11:25
gifo Offline
Okay gut zu wissen, danke.
Mir ist aber gerade aufgefallen, dass beim Starten des Programms immer erst ein Speicherdurchgang stattfindet weil ja gleich zu Beginn die Zeit noch nicht verstrichen ist. Erst danach funktioniert das Programm so wie es soll.
Viele Grüße
Gifo
14.0 .vi  Zeitschleife 4.vi (Größe: 27,42 KB / Downloads: 198)
24.11.2015, 11:37
Hallo gifo,
Zitat:Mir ist aber gerade aufgefallen
Mir auch. Ich habe es aber zu Übungszwecken drin gelassen… Big Grin
24.11.2015, 13:09
gifo Offline
Gibt es denn da eine Möglichkeit, dass ich über ein Schieberegister den Wert vorzugeben? Mir fällt dazu irgendwie keine Lösung ein.
24.11.2015, 15:10
Beitrag #20
gifo Offline
(19.11.2015 11:37 )GerdW schrieb:  einige Fehler:
- im Timeout-Event liest du aus der Messwerte-Queue, dummerweise aber nur genau einen Eintrag. Egal, wieviele Daten du schon in die Queue geschoben hast: du holst nur das älteste Datenpaket heraus…
Unabhängig von dem Problem mit der Messung gleich zum Programmstart wird wieder nur das älteste Datenpaket ausgelesen?
Was mach ich denn beim Auslesen aus der Queue falsch? Ohne die Case-Struktur funktioniert es jedoch ohne Probleme.
14.0 .vi  TDMS lesen und schreiben mit queues (Zeitgesteuert).vi (Größe: 55,43 KB / Downloads: 192)
  tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom gottfried 5 5.014 30.04.2019 13:48
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 10.092 15.09.2017 21:28
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 19.760 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 29.557 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.446 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.222 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
