16 Bit in Integer umwandeln
02.12.2015, 13:00
Ingo2 Offline
2014 SP1
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 16 einzelne Bits, die mit Schaltern (boolesch) auf 0 oder 1 gesetzt werden können. Diese einzelnen Bits sollen zu einem Integer Wert zusammengesetzt werden. Wie kann ich das machen? Wenn ich ein Array mache ist dies dann kein einziger Integer Wert. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
02.12.2015, 13:09
RE: 16 Bit in Integer umwandeln
Boolean Array to Number
02.12.2015, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2015 13:38 von GerdW.)
Hallo Ingo,
abgesehen von Jens' Antwort solltest du die Lösung mit diesem Rube-Goldberg eigentlich in jeder Programmiersprache hinbekommen:
Code:
sum := 0
FOR i:=0 to 15
  sum := sum + bit[i]*2^i
NEXT
print sum
Eigentlich nicht so schwer, oder?
Big Grin
02.12.2015, 15:25
Man sagt ja manchmal Integer, auch wenn man eine vorzeichenlose Zahl meint. Das wird bei Dir wohl auch so sein. Die von Jens genannte Funktion liefert standardmäßig U32. Über "Eigenschaften" läßt sich das auf das für Dich genau passende Format U16 ändern.
02.12.2015, 16:02
(02.12.2015 15:25 )Lucki schrieb:  Man sagt ja manchmal Integer, auch wenn man eine vorzeichenlose Zahl meint. Das wird bei Dir wohl auch so sein. Die von Jens genannte Funktion liefert standardmäßig U32. Über "Eigenschaften" läßt sich das auf das für Dich genau passende Format U16 ändern.
Oder auch I16 oder I32 oder ..., ganz wie gewünscht.
02.12.2015, 17:51
(02.12.2015 16:02 )jg schrieb:  Oder auch I16 oder I32 oder ..., ganz wie gewünscht.
Weiß ich schon, nur war ich in der glücklichen Lage, dass mein Glaskugel gerade mal gut funktionierte. Da die Konvertierung eines-Bit-Arrays in eine vorzeichenbehafteten Zahl eher die Ausnahme ist, habe ich sie befragt. Und sie murmelte leise, aber gut verständlich: "Ingo2 möchte als Ergebnis eine vorzeichenlose Zahl. Dass er "Integer" schrieb hat er nicht so gemeint"
02.12.2015, 18:09
Naja, wenn, dann ich auch: Zur möglicherweisen Zweideutigkeit des Wortes Integer siehe bei Wikipedia.
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.798 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 6.086 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.439 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.157 25.02.2015 20:36
  Listenfeldauswahl und Ausgabe als Integer RoboBurger 4 4.519 25.03.2014 10:32
Letzter Beitrag: RoboBurger
  Datenbereiche (Integer) zusammenfassen win98 11 11.287 30.06.2011 14:17
Letzter Beitrag: win98
