Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern?
08.12.2015, 07:26
TDO Offline
RE: Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern?
Vielen Dank!
Die RCF wurde zwar mit installiert, aber ich wusste nicht, dass ich diese aktivieren muss und ich wusste auch nicht, dass ich dafür eine Tastenkombination eingeben muss.
Konnte des Plugins nur ohne Ton auf der Arbeit ansehen. Vermutlich wurde das darin erwähnt :-)
Funktioniert jetzt.
TDO
08.12.2015, 09:45
TDO Offline
Kommando zurück!
Funktioniert leider nicht wirklich.
Ich kann zwar jetzt Referenzen erzeugen, jedoch scheint das ganze sehr fehleranfällig zu sein!
Ich habe 7 Gestaltungselemente, bei denen ich gerne dynamisch die Farbe ändern möchte. Jetzt möchte ich in meinem Init Case alle Farben auf initialwerte setzen.
Dabei stürzt das Programm ständig ab und meldet immer zu einem Gestaltungselement: Fehler 1055 bei Eigenschaftsknoten. Mögliche Ursachen: LabView: Ungültige Objektreferenz.
Hat jemand eine Idee, warum das passiert bzw. was kann ich tun, damit es funktioniert?
Die Programmierung sieht wie folgt aus:
Weiß nicht, was man da falsch machen könnte?!
TDO
08.12.2015, 10:29
Hallo TDO,
Zitat:Dabei stürzt das Programm ständig ab und meldet immer zu einem Gestaltungselement: Fehler 1055 bei Eigenschaftsknoten
Stürzt das Programm ab - oder meldet es korrekt einen Fehler? Hmm
Vielleicht solltest du Fehlermeldungen abfangen, dann "stürzt" das VI auch nicht ab!
Was hast du denn für Gestaltungselemente verwendet?
Sind es welche aus der Systempalette? System-Elemente unterstützen nicht alle Properties, insbesondere keine Farbzuweisungen…
Wie schon so oft hier geschrieben: ein VI sagt mehr aus als ein Bild…
08.12.2015, 10:47
TDO Offline
Hab es jetzt mal in ein mini VI gepackt.
Dabei tritt der Fehler bei mir ebenso auf, wie in meinem Haupt-VI.
14.0 .vi  FarbenDeko.vi (Größe: 12,38 KB / Downloads: 209)
08.12.2015, 11:25
Hallo TDO,
da fehlt ein subVI! Außerdem weiß man immer noch nicht, welchen Deko-Typ du verwendest…
08.12.2015, 11:42
TDO Offline
Was fehlt denn da für ein SubVI?
Das ist doch nur ein VI mit 4 Deko Panel und den Eigenschaftsknoten Huh
Ich benutze in der normalen Palette (Modern ist das glaube ich) verschiedene Dreiecke.
08.12.2015, 11:46
Hallo TDO,
da ist ein subVI, welches einen Namen in eine Referenz umsetzt…
08.12.2015, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2015 11:55 von jg.)
(08.12.2015 10:47 )TDO schrieb:  Hab es jetzt mal in ein mini VI gepackt.
Nach Installation des Plugin + RCF für LabVIEW 2014 kann ich nur sagen, bei mir funktioniert es.
Könnte es sein, dass du dasselbe Deko-Tag mehrfach vergeben hast? Das führt definitiv zu Problemen - schau dir einfach den Sourcecode des tagtoref-VI an...
Alternativ könntest du auch mit der UID des Deko-Elementes zur eineindeutigen Identifikation arbeiten:
(08.12.2015 11:46 )GerdW schrieb:  Hallo TDO,
@Gerd: Das kommt aus dem Plugin, welches ich verlinkt habe...
  Datentypen verändern handsch21 11 8.265 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.249 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.548 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.245 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.004 13.11.2014 06:23
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 7.118 01.10.2014 21:00
